Türkontakt Sensor für Einfahrtstor
  • Tom001
    • 20.05.2016
    • 316
    ich habe ein Einfahrtstor welches ich über einen einfachen Impuls mit Loxone öffnen kann. Nun wäre aber schön auch zu sehen ob es offen oder geschlossen ist. Das Tor befindet sich im Freien und ich komme maximal mit WLAN dran. Was könnte ich da verwenden? Die Shelly Kontakte gibt es anscheinend nur mehr mit Bluetooth. Und die sind auch nicht gerade für den Außenbereich gedacht.
    Hat jemand ein ähnliches Problem?
    • 3656
    Guten Morgen Tom001
    Wie wäre es mit einem Shelly und einen Shelly Plus Add-On an dem du zb diesen Reedkontakt anschließt?
    • Noschvie
      • 24.09.2018
      • 522
      Hast du schon mal getestet / gemessen, wie der WLAN Empfang dort draussen beim Tor ist, und wie stabil?
      • Tom001
        • 20.05.2016
        • 316
        Ich werde nicht drum rum kommen einen Reed Kontakt einzubauen und versuchen im bestehenden Rohr noch irgendwie ein Kabel reinzuquetschen. Wlan habe ich jetzt nochmal getestet und ist leider nicht erreichbar vom Tor aus..
        • Noschvie
          Noschvie kommentierte
          Hat ein dünnes CAT 5 Kabel Platz? Damit bist auf der sicheren Seite.
        • 4328
        Was hast du denn an Kabel bzw. Stromversorgung dort?
        • Tom001
          • 20.05.2016
          • 316
          ein paar freie Adern habe ich schon noch von einem bestehendem Bus Kabel. 24V und 230V habe ich.
            • 4328
            Shelly Plus UNI hätte BT und Wlan - Reedkontakt
            Shelly Plus Uni - Alle Produkte - Shop - Shelly
            gerade gelesen dass Wlan nicht verfügbar ist - hinfällig​
            Zuletzt geändert von AlexAn; 01.02.2024, 16:03.
            • be_we
              • 27.01.2022
              • 79
              Aufgrund dieser Tatsache würde ich auf einen Magnetkontakt/Reedkontakt setzen. Die sind saubillig und ausfallsicher.
              Falls du nur eine Ader vom bestehenden Kabel freihast, würde ich zusätzlich im Schaltschrank noch ein Koppelrelais einsetzen, damit du von dem 24V Loxone Kreis zu einem DI Eingang entkoppelt bist.
              • Wing_Stefan
                • 07.06.2020
                • 60
                Hallo, ich habe mir:
                besorgt
                Habe den jetzt bei meiner Multi Air Extension auf Digitaleingang 3 und 4 gehängt.
                Diese 2 Eingänge beim Baustein Fenster Türüberwachung auf DWCO gehängt. Leider egal was ich wie anschließe Kabel vertausche usw. Ich kann die 2 Teile zusammen tun es ändert sich nichts m Status in der Live Ansicht und auch in der Loxone APP bleibt das teil Offen, das alle 5 defekt sind glaub ich nicht, denke eher ich mache hier einen Fehler.
                Bitte um Hilfe
                • Noschvie
                  • 24.09.2018
                  • 522
                  Wie hast du den Reed Kontakt verkabelt?
                  • Wing_Stefan
                    • 07.06.2020
                    • 60
                    Ist jetzt nur ein Beispielfoto, aber ich hab das Teil mit den Kabeln an wie oben beschrieben. Multi Air Extension auf Digitaleingang 3 und 4 gehängt.
                    Weil das Bild ist vom "originalen" Loxone Kontakt der aber zu teuer ist für 2 Stück.
                    Finde es komisch das beide in Digitale Eingänge gehören, für mich ist das dann kein Kreislauf.
                    • Wing_Stefan
                      • 07.06.2020
                      • 60
                      Hat sich erledigt. 1 Kabel auf Strom und anderes in Input jetzt gehts. Blöde Bild da hat mich total verwirrt.
                      • bpe2000x
                        • 20.10.2019
                        • 30
                        Schönen guten Morgen,
                        ich möchte gern den Miniserver wechseln auf den Compact. Leider hängen am alten Miniserver an den digitalen Eingängen die Fensterkontakte (Reed). Dachte ich mir, ein Problem im Schaltschrank hängt ja noch eine Loxone AI Extension die kann ja locker alle bestehenden Fensterkontakte am digitalen Eingang aufnehmen....so der Plan.
                        Alles geändert und umgeklemmt, leider bekomme ich kein Signal.
                        1. Ich hab die einzelne Fensterkontakte (2 Adern) direkt an die AI Extension am Block + - angeschlossen....ohne Erfolg
                        2. in der Config, natürlich auf digitalen Eingang umgeschaltet
                        3. Beim 2.Versuch die 1xAdern in die AI Extension - und 1x Ader mit einer Wago an 24V angeschlossen.
                        Wo könnte der Fehler liegen???
Ansichten: 213
Größe: 120,0 KB
                          • 4328
                          Erstmal per Liveview kontrollieren ob das Signal überhaupt ankommt.
Ansichten: 180
Größe: 234,4 KB
                          Wenn nicht dann das Messgerät auspacken...
                            ja und wird leider gerne vergessen
                          • bpe2000x
                            bpe2000x kommentierte
                            So hab beides mal unten hochgeladen, bin jetzt leider noch kein Stück schlauer....ihr?
                            Kommt das Signal an oder nicht?
                            Entweder siehst du das in der LiveView oder du musst das per Messgerät feststellen.
                            Wenn das festgestellt, hast weißt du ob du beim Signal suchen musst oder in der Config.
                            Zuletzt geändert von AlexAn; 10.03.2024, 21:15.
                        • Dostal
                          • 22.02.2016
                          • 318
                          Mit der Nano IO Air hast du 6 digitale Eingänge und wenn Du es richtig anstellst zwei Relais-Kontakte sogar "Potentialfrei"
                            geht hier um die Fehleranalyse und nicht um Alternativen
                          • bpe2000x
                            Sicherlich eine gute Alternative aber in der Theorie müsste es doch funktionieren oder!?
