E27 Funk Glühbirne in Loxone einbinden
Hallo zusammen, gibt es eine günstige Möglichkeit eine Funk oder WLAN Glühbirne in Loxone einzubinden? Habe eine herkömmliche Nachttischlampe und will die Glühbirne darin ein/ausschalten und dimmen können über Loxone App. Hat hier jemand eine günstige einfache Lösung für mich?Stichworte: - -
Vielen Dank gibt es eine Anleitung wie diese Glühbirne in Loxone eingebunden werden kann?
ok habs gefunden:
vielen dank genau das hab ich gesucht 😃Zuletzt geändert von meisterjäger; 07.02.2024, 22:05.Kommentar
Würde eine Sonoff B1 R2 (E27 RGBW) mit Tasmota geflasht nehmen.
Habe ich mehrere seid Jahren im Einsatz funktionier wunderbar.Kommentar
Da ich mich bis dato immer ums Flaschen gedrückt habe, was sind denn die Vorteile im Gegensatz zur Shelly Duo?
Preislich nehmen die sich ja nicht so viel. -
Gute Frage... Mit den Shelly Duo habe ich persönlich keine Erfahrung sollte aber vom Aufbau her das selbe sein wie die Sonoff.
Gibt ja bei diversen Anbietern sowohl die Shelly als auch die Sonoff fertig vorgeflasht mit Tasmota.
Ich persönlich finde Tasmota relativ gut integrierbar ins Loxone Universum (sowohl per Mqtt als auch direkt per Web Requests), die Shellys natürlich genauso.
Ist wahrscheinlich Geschmacksache....
so ich habe mich nun für die Shelly Duo entschieden, da diese auf Amazon verfügbar war. Anscheinend gibt es mehrere Varianten diese in Loxone einzubinden. Und zwar über MQTT oder HTTP Gen. 1 oder UDP Gen.1. Die Cloud Varianten kommen für mich nicht in Frage. Aber welche Variante ist nun die Beste? Bzw. welche soll ich nehmen?Kommentar
Welche Vorteile hätte ich über MQTT und Loxberry? Ansonsten wäre ja die direkte Verbindung Loxone Shelly besser da kein zusätzlicher Kommunikationspartner dazwischen liegt oder?
Ich binde mittlerweile alles was geht per MQTT an. Hat den Vorteil du kannst dir direkt Benachrichtigungen schicken wenn was offline geht, zudem hast du kein Problem wenn die Geräte kurz die Wifi Verbindung verloren haben. Bei HTTP und UDP schalten die Geräte dann ja einfach nicht. Bei MQTT kannst du das so einstellen dass die dann die letzte Nachricht beim neu verbinden bekommen und somit dann schalten....Kommentar
Ich habe nun auch die MQTT Variante gewählt. Mein WLAN ist sehr schwach im Bereich der Glühbirne und mit MQTT läuft es viel zuverlässiger als direkt über HTTP und Miniserver. Vielen Dank für eure Hilfe. Es funktioniert nun alles super und wie von mir gewünschtKommentar
