Relais der Extension defekt?
  • aderendhülse
    • 24.09.2015
    • 244
    habe eine normale Extension seit ca. 8 Jahren im Einsatz. Zwei der Relais steuern einen Rolladenmotor an wecher aber nicht mehr auf/ab fuhr. Habe die Relais gemessen: Es liegen 230V Versorgungsspannung an, aber beim Einschalten werden nur ca 100V ausgegeben...
    1) Kann das sein? Warum sollten am Relais 130V abfallen?
    2) Wenn ein Defekt vorliegen sollte: Kann man das reparieren ohne die Extension zu tauschen?
    Grüße,
    Aderendhülse
    • 1956
    Hast Du schon mal die Motoranschlüsse an der Extension oder Verteilerklemmleiste abgeklemmt und dann gemessen ob die Auf/Zu Relais korrekte 230V, Abhängig von der Laufrichtung ausgeben?
    LoxBerry-Nutzer: Stats4Lox,
    Testserver: 2xMS-GEN1
    • aderendhülse
      • 24.09.2015
      • 244
      Ich habe direkt an der Ausgangsklemme des Relais gemessen...
        Michael Sommer kommentierte
        und waren dabei die Anschlussadern abgeklemmt?
      • aderendhülse
        aderendhülse kommentierte
        Der Motor hing dabei nicht mehr draußen an der Fassade am Stecker... falls du das meinst...?
      • 3647
      Hallo aderendhülse
      Hast du den Rolladenmotor schon einmal ohne Relais angeschlossen?
      Die Ader der 230V mit dem Motor direkt zusammen klemmen und AUF/AB testen.
      Vorsicht: 230V !!!!
      • aderendhülse
        • 24.09.2015
        • 244
        Zitat von Lightpicture
        Hallo aderendhülse
        Vorsicht: 230V !!!!
        Habe den Motor direkt "an die Steckdose gehängt" und er läuft ganz normal so wie er soll. Der Motor ist nicht defekt.
          • 3647
          Hast den Durchgang des Relais gemessen, ohne Spannung?
          Musst 0 Ohm haben, zwischen Ein und Ausgang.
