Musicserver funktioniert nicht mehr. Netzteil?
  • Tommes78
    • 24.09.2015
    • 628
    mein Musicserver funktioniert plötzlich nicht mehr. Da er sich nicht mehr anschalten lässt und keine Lampe leuchtet gehe ich mal vom Netzteil aus? Frage kann man da einfach ein beliebiges mit gleichen Werten einbauen. Hatte mal was davon gelesen das sich die Festplatte nicht einfach tauschen lässt da eine ID gebildet wird über die eingebaute Hardware dann müsste man ja exakt das gleiche Netzteil verbauen. Oder ist dem nicht so, kann mir jemand was dazu sagen?
    • 2554
    Ist ein normales ATX Gehäuse. Netzteil kannst du einfach nach schauen wieviel Watt es hat und dann einfach tauschen. Kritisch wirds nur beim Mainboard (Mac Adresse der Netzwerkkarte) und Festplatte (Seriennummer), da muss die Lizenz neu aktiviert werden von Loxone direkt. Rest geht.
