Miniserver blinkt grün und leuchtet Orange und ich kann mich nicht mehr verbinden
  • The Spirit
    • 11.09.2015
    • 391
    bei mir wurde heute der Zähler getauscht.
    Nachdem der neue Zähler montiert war und alles wieder eingeschaltet wurde, fing der Miniserver schön an grün zu blinken, aber die zweite LED leuchtet seitdem Orange. Also online nach dem Fehler gesucht und ich solle mich mit dem Miniserver verbinden und die Systemmeldungen ansehen.
    Aber weder mit dem Handy noch mit der Loxone Config kann ich mich mit dem MiniServer verbinden. Es kommt immer die Meldung es gäbe zu viele falsche Anmeldeversuche.
    Was mache ich jetzt am besten?
    • 2554
    Miniserver Stromlos, neu starten damit die lokale Sperre sich resettet. Dann nochmals versuchen sich zu verbinden.
    • The Spirit
      • 11.09.2015
      • 391
      hab das ganze versucht. aber jetzt blinkt die linke led grün und die rechte leuchtet rot. beim versuch mich anzumelden kommt der gleiche fehler.
      Gibt es noch was, was ich probieren kann?
      edit:
      hab jetzt versucht mich mit admin / admin anzumelden und das hat geklappt. jetzt sieht es aus, als ob der miniserver neu wäre. das komplette "programm" ist weg.
      mach jetzt erstmal ne sicherung und spiele dann meine letzte config zurück. hoffe das klappt.
      Zuletzt geändert von The Spirit; 04.03.2024, 15:03.
