Netzteil macht "piepende" geräusche
  • dennis86
    • 10.03.2023
    • 21
    ich habe gestern meine neue Loxone-Anlage in Betrieb genommen.
    Als ich Strom auf die Netzteile gab, haben diese wie ein wechselnd "piependes" Geräusch gemacht.
    hier mal ein Link zu einem Video davon. https://c.web.de/@337148046846460330...REy11PMaPDckPA
    Kann mir jemand sagen ob das normal ist? oder wo das her kommen könnte?
    Danke euch schonmal
    grüße dennis
  • Vogi
    • 01.02.2024
    • 99
    Servus Dennis, meine Fiepen zwar auch, aber nicht abwechselnd so wie bei dir. Was mir aber gerade aufgefallen ist, oder vl hab ichs übersehen, wäre das du noch den GND der beiden Netzteile verbinden solltest. Also V- von einem Netzteil mit V- vom anderen.
    • dennis86
      • 10.03.2023
      • 21
      danke für deine Nachricht. Die GND's sind verbunden.
      Es ist auch schwer zu sagen, aber gefühlt glaube ich das nur eines der beiden fiept.
      • darkrain
        • 555
        Die Schaltnetzteile können schon etwas "piepsen/fiepen". Das hat etwas mit dem Schwingkreis des Schaltnetzteiles zu tun. Stichwort sind hier Burstmodus und Continous Modus. Der Burstmodus ist beim starten des Netzteiles relevant und dann geht das Netzteil in den Continous Modus über. Ist das Netzteil jetzt für die Last zu groß gewählt, dann wechselt es immer zwischen Burstmodus und Continous Modus hin und her. Das kann dann als piepsen/fiepen wahrgenommen werden.
          t_heinrich kommentierte
          Danke für die Erklärung, ich hab hier nämlich auch ein (für mich) komisches Phänomen.
          Ich habe einen Samsung Monitor mit integriertem USB-C-Hub.
          Und wenn ich mein MacBook Air M1 dort anschließe UND der Monitor im StandBy ist, ist ein deutliches Fiepen zu hören; ist der Monitor an, hört man nichts mehr.
      • dennis86
        • 10.03.2023
        • 21
        Danke Darkrain für die Erklärung...
        ich habe mittlerweile auch eine Antwort von Loxone bekommen dass das Fiepsen normal und unbedenklich sei.
        ich habe gestern mal etwas umgepolt und verwende jetzt ein netzteil für Server und alle Extensions und eine Netzteil für die Versorgung der Touchs, Stellantriebe und Präsenzmelder. Das es ist zwar immer noch ein fiepsen zu hören, aber habe das gefühl nicht mehr ganz so laut
