Tree rechter Ast tot
  • Hoga
    • 29.11.2017
    • 670
    Hallo Community!
    Seit dieser Woche habe ich den Ausfall meines rechten Astes auf der Tree Extention zu beklagen:
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image.png Ansichten: 0 Größe: 243,6 KB ID: 429999​WIe ersichtlich hängt auf dem Ast nicht so viel dran. Ich habe jetzt mal die Verkabelung angesehen und es sind auch direkte Verkabelungen betroffen. Was ich damit meine ist, ein in Taster ist direkt mit dem Kabel an den rechten Ast angeschlossen, und zeigt das selbe Problem. Es ist also offensichtlich nicht in der Verteilung ein Kontaktproblem.
    Gibt es Ideen was ich tun kann?
    Ist das wirklich realistisch das auf der Extention nur der rechts Ast kaputt ist?
    Zuletzt geändert von Hoga; 20.04.2024, 09:48.
    • 7319
    Es kann sein das der Ast defekt ist...
    Aber ich würde erst mal versuchen alle Tree-Geräte auf dem Ast abzuklemmen 24V und Bus.
    Dann einen anschließen und den Test laufen lassen, usw usw.
    Oft ist auch ein defektes Gerät an der Störung schuld.
    Ich habe aber auch nach 6 Jahre vor ein paar Monaten die erste Tree-Ext auf diese weise verloren. Auf einmal war der Ast auf Störung, und dem ich keinen Fehler gefunden hatte wurde die Ext. getauscht. Danach war alles wieder OK.
    Ich hatte zum Glück eine in Reserve in der Schublade, so war der Schaden das die Frau sauer ist überschaubar
    • HIS-Loxone
      • 551
      Bei mir war es ein Room Controler. Da ist der Tree abgetaucht. Hab in abgeschlossen und Ruhe war am Bus.
        • 3654
        Hallo Hoga
        Ich würde beim Stellantrieb Tree beginnen mit abklemmen und dann den Rest.
        • Hoga
          • 29.11.2017
          • 670
          Und genau der Stellantrieb war es
            • 3654
            Hallo Hoga
            Spitze, ist er komplett tot?
            • Hoga
              • 29.11.2017
              • 670
              Tja das ist interessant, es ist ein Wackler am +. Den Draht alleine wieder auf plus geben hat das Problem aber nicht behoben. Wenn man mit dem Link Kabel ein bisschen wackelt geht es wieder
