Energiezähler über Modbus Air integrieren
  • fec
    • 13.03.2021
    • 77
    Hallo Forum,
    hat jemand Erfahrung mit dem Energiezähler ABB B23 (EnFluRi) über Modbus Air in die Config zu integrieren?
    Eine Vorlage von Loxone in der Library ist vorhanden.
    Der ModbusAir Baustein blinkt rot/grün/gelb und es kommen keine Werte an.
    Verbindung ist da, in der Config ist der ModbusAir vorhanden.
    Wo könnte hier das Problem liegen? Vielen Dank für jeden Tipp.
    • 5159
    Gemäss Loxonedoku befindet sich das Air Gerät noch im Anlernmodus.
    • fec
      • 13.03.2021
      • 77
      Die LED‘s blinken rot/gelb/grün, in der Doku steht dafür - Lernmodus.
      Diese Zustand war aber über mindestens 30min.
      Momentan ist das Teil abgeklemmt weil der parallel angeschlossene Senec Speicher einen Fehler meldet (Leistungsmessgerät).
      Wie lange kann der Lernmodus dauern?
        Üblicherweise wird der Lernmodus beendet wenn das Gerät in der Config eingelern und in den Miniserver gespeichert wurde.
