Bewegungsmelder 24V innen (Finder)
Der wird funktionieren, aber Achtung, da ist ein Relais drin (Schaltleistung bis 1000W), also es klickt! (so nehme ich an)Hilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraine -
Mist...genau das wollte ich natürlich auch vermeiden...Danke für den Hinweis!
Eventuell hat jemand auch eine Alternative hierzu?
Gesucht:
BWM für innen, Wandmontage, 24V Basis, kein Relais, UP wäre nett, aber AP-Variante könnte ich mir auch noch vorstellen --> Bitte keine Eigenbaulösungen...Kommentar
Ich hab jetzt bei uns einige alte PM, wegen dem klicken, ausgetauscht und mir diese geholt.
Du könntest einen Jung oder Gira BWM Aufsatz verwenden in Kombination mit meinen 24V Einsätzen.
http://www.kreuzers.home.dic.at/elek.../E_24V_BWM.php
Christian_RX7Zuletzt geändert von Christian_RX7; 28.05.2016, 10:13.24V Bewegungsmelder für Jung, Gira und Berker
RS485 Tasterbus
Loxone KNX Import Tool
weitere Infos auf meiner Homepage: http://kreuzers.home.dic.at/Kommentar
Wollte hier nochmal nachhaken: Ich benötige an einer Stelle einen BWM nur um Bewegung zu erkennen. Helligkeit und Nachlaufzeit brauche ich nicht vom BWM, würde ich über die Config einbauen. Ich habe an der Stelle 24V zur Verfügung. Kann ich da nicht auch irgendeinen Noname Mini BWM benutzen?
Kostet nur 10€, läuft mit 24V und hat einen potenzialfreien Schaltkontakt meine ich. Den könnte man auf einen Di von einer Ext. legen.
Der günstigste im Loxwiki gelistete BWM ist ein ELV Pir13 + Meder Reed, aber diese Ausführung finde ich nirgends?
Ich könnte auch nen BWM Tree nehmen, ist mir aber auch zu übertrieben und zu teuer für meine Anwendung. Ich suche einfach nur etwas für: Bewegung gibt 24 V Signal an Di.
LGBewegungsmelder 12V / 24V, 8m PIR Bewegungmelder Sensor Melder Detector 12 Volt 4250416323217 | eBayBewegungsmelder 12V / 24V, 8m PIR Bewegungmelder Sensor Melder Detector 12 Volt | Heimwerker, Sicherheitstechnik, Bewegungsmelder | eBay!Kommentar
https://www.faradite.com/collections...ion-sensor-360
The Faradite Motion Sensor 360 is a low profile, 24V, passive infrared, ceiling mounted motion sensor with an integrated 0-10V (0-1000 Lux) light sensor. It is designed for use with building automation systems, such as Loxone and Control4
Habe es selber nicht probiert, sieht aber gut aus.Kommentar
Ich hole das Thema mal hoch. Ich suche für einige Nebenräume (z.B. kleinere Estrich-Abschnitte) einen günstigen 24V Bewegungsmelder (nur ein/aus, keine Helligkeit etc).
Hat jemand mittlerweile Erfahrungen mit dem oben verlinkten low cost Melder: https://www.ebay.de/itm/Bewegungsmel...-/382159145901
Grüsse
PaoloKommentar
Läuft hier einwandfrei im Sockel in der Küche.
Beachte den Widerstand den du brauchst:
https://www.loxforum.com/forum/verka...426#post211426
Grüsse
Paolo
