Intercom defekt?
  • daniel87@gmx.at
    • 02.04.2021
    • 5
    Intercom defekt?
    bei uns ist die Intercom offline gegangen. Sie leuchtet nicht und reagiert nicht. Auf der Rückseite sind Korrosionsspuren? Habe einen poe tester besorgt, der sagt dass alles ok ist. Hab trotzdem einen neuen poe injektor besorgt, bleibt leider dunkel.
    Kann man irgendwie die Spannung beim Kabel (Anschluss) messen/kontrollieren, ob nicht doch ein Fehler beim Kabel nach draußen liegt? Möchte als letzten Weg eine neue Intercom kaufen. Gewährleistung/Kulanz wurde auf Grund des Alters (gekauft ende 2019) abgelehnt.
    • 7318
    Wenn du das Kabel und die Spannung testen willst...
    PoE Power over Ethernet Tester Probador de voltaje y corriente Probador de POE, comprobación de continuidad del cable de red, alimentación DC & Switch Loop-Back Test PoE Detector : Amazon.de: Computer & Zubehör
    Ich nutze den Tester für solcher Fälle.
    • daniel87@gmx.at
      • 02.04.2021
      • 5
      Habe den tester besorgt. Kannst du mir kurz erklären wie ich nun draußen beim kabel die spannung testen kann?
        • 7318
        Steck das Kabel mit den zwei Messklemmen in POE ein und nimm die mittleren 2 Adern an der Intercom.
        Dann kannst du im Menü POE die Spannung sehen. Sollte ~48V sein.
        • daniel87@gmx.at
          • 02.04.2021
          • 5
          Verstehe. Glaube aber dass der Stecker falsch ist. Den mit den zwei messklemmen kann ich nicht einstecken da die buchsen beim tester größer sind als die.
            Der passt ganz normal in RJ45, ist bei mir auch so.
        • daniel87@gmx.at
          • 02.04.2021
          • 5
          Danke für den hinweis. Messung geklappt.
          so. Nun die entscheidende Frage: kann die Intercom aufgrund von zu hoher Spannung defekt sein? Weil du geschrieben hast ca.48V?
            • 7318
            Nein, 57v liegen innerhalb der POE Spezifikationen.
            Gemäß den IEEE-Standards wird PoE mit einer Spannung zwischen 44 und 57 V DC, typischerweise 48 V DC, in ein Kabel eingespeist.
            Der Injektior im Loxone Shop hat auch 57V.
