Loxone MODBUS ENERGIEZÄHLER mit Fronius Symo GEN24
  • Gesri
    • 18.06.2024
    • 1
    Hallo Forum,
    bin hier im Forum leider nicht so wirklich fündig geworden, deshalb habe ich mir gedacht ich erstelle einen neuen Beitrag.
    Ich habe von einem Bekannten eine Baustelle übernommen mit folgender Ausgangssituation:
    -Loxone MS v2
    -Loxone Modbus Extension
    ​​​-Loxone MODBUS ENERGIEZÄHLER 3-PHASIG
    -Fronius Symo GEN24 WR
    Ich würde jetzt gerne die Energiedaten vom Netz und WR anzeigen lassen. Normalerweise verwende ich hier ein Fronius Smartmeter, dass direkt am WR angeschlossen ist. Jetzt ist meine Frage, ob das Modbus Protokoll vom Loxone Smartmeter auch mit dem WR kompatibel ist oder ob ich den Fronius WR und das Loxone Smartmeter direkt an der Modbus Extension anschließen kann?
    Wir würdet ihr das hier machen?
    Danke für eure Hilfe!
    Schönen Tag euch
  • Noschvie
    • 24.09.2018
    • 530
    Der WP spricht Modbus TCP, Einbindung in Loxone siehe hier https://loxwiki.atlassian.net/wiki/x/rACuZw
    • Jan W.
      • 30.08.2015
      • 1398
      Nein, der Fronius WR kann den Loxone Zähler nicht auslesen. Der Grund ist der, dass jeder Hersteller seine eigene Zuordnung der Parameter zu Modbus Registern und eigene Datenformate verwendet. Zahlen können entweder als Float, UInt oder Int (mit Vorzeichen) in den Längen von 8 bis 32 Bit dargestellt werden. Um Nachkommastellen mit Integer-Zahlen zu übergeben, wird häufig mit 10, 100 oder 1000 multipliziert und die Rohdaten müssen umgerechnet werden. Schau Dir die Modbus Registerzuordnungen beider Zähler an und Du wirst wahrscheinlich keine Gemeinsamkeit finden. Die Geschwindigkeiten bei Modbus müssen zwischen zwei Geräten am gleichen Bus auch passen, aber da findet sich häufig ein (langsamer) gemeinsamer Nenner.
      Eine weitere Frage ist, ob so eine Hardware Kombination möglich ist, also ein Betrieb, wo beide Geräte einzeln mit dem MS kommunizieren und was dann geht bzw. nicht geht. Siehe dazu https://www.loxforum.com/forum/hardw...818#post434818
      Gruß Jan
      Node-RED: IKEA Tradfri
