Shelly PLUG PLUS S / PM1 - Neue MQTT Befehle
  • Greenau
    • 08.06.2021
    • 1
    Hallo Community,
    ich habe leider erfolglos feststellen müssen das ich mit den "neuen" MQTT befehlen für den Shelly PLUG PLUS S und den PM1 nicht klarkomme...
    Ich habe bereits einige Shelly 1 sowie PLUG S eingebunden mittels MQTT / Loxberry - dort waren die Befehle noch
    publish shellies/shelly1-xxxxxxxxxxxxxxxx/relay/0/command on
    publish shellies/shelly1-xxxxxxxxxxxxxxxx/relay/0/command off
    aber mit den neuen strings komm ich einfach nicht klar bzw. reagiert der Shelly einfach auf gar nichts.
    shellies_shellyplus1pm-10061ccb213c_events_rpc_params_switch:0_output
    Ich habe alle Varianten durchprobiert:
    publish shellies/shellyplus1pm-xxxxxxxxxxxxxxx/events/rpc/params/switch:0/output on
    publish shellies/shellyplus1pm-xxxxxxxxxxxxxxx/events/rpc/params/switch/0/output on
    Ich weiss nicht mal wirklich welchen der ganzen strings/Befehle ich verwenden soll...
    Hat jemand eine Lösung oder kann mir helfen ? Oder kennt sich damit aus ?
    Habs auch via HTTP probiert.
    Spannend das die Befehle via Browser direkt funktionieren;
    172.16.28.240/relay/0?turn=on
    jedoch wenn ich diese als Virtuellen Ausgang eingebe (Adresse http://172.16.28.240 / Befehl bei EIN: /relay/0?turn=on​) - bekomme ich:
    failed connection to host.
    Vielen Dank für eure Hilfe
    Gruss
    Philipp
    • 4322
    Gen2 und 3 per http/udp
    Shelly Plus per UDP - LoxWiki - LoxWiki (atlassian.net)
    per MQTT nimm einfach die 1er für einen Ausgang
    Shelly Plus per MQTT - LoxWiki - LoxWiki (atlassian.net)
    • Patrick_92
      • 17.09.2015
      • 125
      Ich hab im Ausgang die ID von meinem Shelly eingetragen, leider schaltet der Shelly aber noch nicht.
      Was muss denn sonst noch angepasst werden?
      Zuletzt geändert von Patrick_92; 07.07.2024, 20:12.
      • Lenardo
        • 622
        ich hab eine shelly 4 Pro pm und schalte die 4 Relays über mqtt so:
        topic/command/switch:2. und dann on/off
        das erste Relay ist switch:0
        nimm das Tool mqtt explorer zu hilfe da siehst du was rein kommt.
        • Patrick_92
          • 17.09.2015
          • 125
          Ich hab mir das mal im MQTT Explorer angeschaut.
          Wenn ich den Shelly einschalte, erhalte ich folgende Meldung:
          {"src":"shellyplus1-10061cd369b8","dst":"shellies/events","method":"NotifyStatus","params":{"ts":172 0421927.27,"switch:0":{"id":0,"output":true,"sourc e":"WS_in"}}}
          Topic ist shellies/events/rpc
          Wenn ich nun den selben Befehl mit "output:"false"" sende, schaltet er nicht.
          irgendwie steh ich gerade total aufm Schlauch
          Es handelt sich um den Shelly Plus 1
            • 11237
            Hast du das von Lenardo probiert?
              • 4322
              Probier das mal:
              Zuletzt geändert von AlexAn; 10.07.2024, 07:31.
              • Patrick_92
                Patrick_92 kommentierte
                Hab jetzt alles so gemacht wie dort beschrieben und das funktioniert
                Viele Dank für eure Hilfe
            • rewi
              • 07.03.2021
              • 27
              ich habe mir zwei "Shelly Plus Plus S V2" gekauft. Das Ein- und Ausschalten funktioniert. Lesend komme ich aber weder per http noch per UDP an die Werte. Ich habe es mit dem vordefinierten UDP Gerät "Shelly PlusPlugS" versucht. Ist bei V2 da was geändert? Hat schon jemand Erfahrung mit der Einbindung?
              Danke!
              • croxxi
                croxxi kommentierte
                Hi, probiers mal mit dem Befehl! So lese ich den den Status der Shellys aus
                Virtueller Eingang
              • rewi
                rewi kommentierte
                Danke! Ja, das Kommando scheint unverändert zu sein.
              • 4322
              Ohne Shots wird dir keiner helfen können!
              Kontrolliere ob du nicht doppelte UDP Ports hast und schau dir dann den UDP Monitor an.
              • rewi
                rewi kommentierte
                Danke! UDP war ein guter Hinweis. Jetzt passt es. Die V2 verhält sich nicht anders, als die Vorversion.
            • .:Chris:.
              • 05.01.2016
              • 198
              Hallo Leute,
              ich habe in der Vergangenheit alle meine Shellies via MQTT via Loxberry eingebunden.
              Die Weihnachtsbaumbeleuchtung hängt an einem neuen PlusPlugS. Eine Ansteuerung wie oben im Wiki beschrieben bekomme ich (warum auch immer) nicht hin. Scheinbar hat sich auch die FW der Shellies geändert, da mein Menü anders aussieht.
Ansichten: 425
Größe: 50,0 KB
              Mit dem MQTT Explorer habe ich schon einiges an Varianten ausprobiert um den Schaltbefehl abzusetzen.
              Die Einstellungen aus dem Wiki funktionieren leider nicht:
Ansichten: 383
Größe: 11,1 KB
              Wer hat jetzt noch die Zeit oder nachher die Lust mit mir seine Config zu sharen?
              Frohe Weihnachten
              Vielen Dank
              .:Chris:.
              • leopoldiskatzinakis
                leopoldiskatzinakis kommentierte
                Hej,
                bei mir funktioniert es folgendermaßen:
                Bei Ein: shellies/shellyplusplugs-brunnenpumpe/rpc {"id":0, "src":"user_1", "method":"Switch.Set", "parapublish ms":{"id":0, "on":true}}
                bei aus true auf false ändern.
                Frohe Weihnachten!
            • .:Chris:.
              • 05.01.2016
              • 198
              Hi, habe es auch mit deiner Einstellung versucht, jedoch ohne Erfolg.
              Habe es jetzt auf diesem Weg realisiert, jedoch funktioniert das nur, wenn keine Passwortabfrage aktiviert ist.
              https://youtube.com/watch?v=w-jVf2daz7s&si=v_63Jb5F-Tl3E_vv
              Hat noch jemand eine Idee, wie sich die Steuerung mit Passwortabfrage realisieren lässt?
              .:Chris:.
                • 4322
                Nein da Shelly den Bug in Gen2/3 noch nicht behoben hat.
                • weitho
                  • 23.04.2017
                  • 65
                  Prosit 2025,
                  ich bekomme den shellyplus 1 einfach nicht zum schalten. Wenn sich jemand die Mühe macht mir zu helfen, habe ich die Daten die mir MQTT Eyplorer auswirft angehängt. Danke
Name: Screenshot 2025-01-01 090100.jpg
Ansichten: 379
Größe: 68,2 KB
                • weitho
                  • 23.04.2017
                  • 65
                  Danke für den Input, RTFM - es funktioniert. Aber wie kommst du auf "User_1" ?
