ECOWITT Wittboy Wetterstation HP2564
  • loxnewbie
    • 20.05.2023
    • 47
    Habe mir auf Amazon die ECOWITT Wittboy Wetterstation HP2564 gekauft.
    https://www.amazon.de/gp/aw/d/B0B466...b_b_asin_title
    Die will ich nun in Loxone einbinden. Am liebsten wäre mir eine Variante ohne Loxberryplugin. Also via http abfragen oder ähnlichen...
    Sonnenstand, Außentemperatur, Regen etc sind interessant für Automatikbeschattung usw.
    Hat jemand damit Erfahrungen? Oder gibt's wo was zum nachlesen? Bei loxwiki würde ich nicht wirklich schlau daraus..
    Danke euch vorab
    LG loxnewbie
    • 3647
    Hallo loxnewbie
    Probier, ob das Display dass auch kann.
    Beim GW2000 funktioniert es so.
    Dann bekommst du eine Liste mit den Werten.
    Sonst schau mal hier.
      Lightpicture kommentierte
      Mit dem Loxberry Plugin funktioniert es einwandfrei und du hast alle Werte per UDP (dazu gibt es eine Vorlage die du nur importieren brauchst) im MS.
  • loxnewbie
    • 20.05.2023
    • 47
    Hey
    Danke für deinen Input
    Der URL wie oben geht nicht, bekomme einen Fehler the URL doesn't exist
    Das Ziel wäre ohne loxberry auszukommen....müsste mir die Hardware entsprechend ankaufen ...
    ​​​​​Daher die primäre Idee via http abfragen die Werte direkt am Monitor abzuholen
    Ich füge mal die settings der Wetterstation an
      • 3647
      Hallo olicat
      Du verwendest ja die Ecowitt Wittboy WS90, richtig?
      Ich habe bei meiner seit einiger Zeit das Thema, dass die Außeneinheit keine Daten mehr sendet.
      Habe draufhin die Basisstation GW2000 stromlos geschaltet für 5 Minuten.
      Hat keinen Erfolg gebracht.
      Erst nach RESET drücken auf der WS90 werden wieder Daten gesendet.
      Das ist ca nach 1-2 Monate immer wieder der Fall.
      Kennst du dieses Problem?
      Danke für eine Info dazu.
      • olicat
        • 558
        Hi!
        Der WS90 ist hier auch im Einsatz und läuft problemlos. Abgesehen von der Genauigkeit der Regenmessung.
        Hast Du schon mal ein Firmware-Update am WS90 gemacht?
        Welche Firmware-Version hat denn Dein WS90?
        Oliver
          • 3647
          V 3.1.4 ist drauf.
          • olicat
            • 558
            Hi!
            v3.1.4 ist die aktuelle Firmware-Version des GW2000. Das passt also.
            Der WS90 hat jedoch auch eine eigene Firmware. Und diese sollte auch moeglichst aktuell sein.
            Die installierte Version des WS90 kannst Du in der WSView Plus-App unter Sensor-IDs sehen.
            Aktuell ist da v1.4.3.
            Eine Anleitung zur Installation des Updates findet sich hier.
            Oliver
            • ceeage
              ceeage kommentierte
              Man muss also u.U. aufs Hausdach um ein Update der Wetterstation durchführen zu können? Ernsthaft?!
              Da kommst nicht drum herum, wenn du sie updaten möchtest.
              Leider etwas unglücklich gelöst.
            • 3647
            Unter Sensor ID steht 126
            • olicat
              • 558
              Hi!
              Ganz rechts? Mit einem Ver: davor? Dann haettest Du v1.2.6. Da gab es zwischenzeitig etliche Updates ...
              Oder schaust Du auf der linken Seite, unter ID? Das waere dann die ID und nicht die Version ...
              Siehe hier:
Ansichten: 543
Größe: 69,5 KB
              Oliver
                • 3647
                Ich schaue rechts bei
                Ver: 126
                  • 3647
                  Update durchgeführt auf Ver: 143
                  Ich beobachte, ob es jetzt besser ist.
                  Danke für die Anleitung und den Tip.
                  • loxnewbie
                    • 20.05.2023
                    • 47
                    Zitat von olicat
                    Hi!
                    vlt bin ich jetzt gerade zu blöd, aber ich kann die WS90/Wittboy nicht als Sensor hinzufügen
                    im allgemeinen keinen einzigen Sensor im WSView Plus-App
                    Klicke ganz normal auf "+" --> Configure Device aber da sind nur die einzelnen verschiedenen Stationen gelistet
                    kein wischen nach links/rechts etc möglich
                    • olicat
                      olicat kommentierte
                      Welche Konsole? Welche Firmware? Welche WSView Plus-Version? Welches OS?
                      More details please!
                    • loxnewbie
                      loxnewbie kommentierte
                      habe ja das hp2564
                      die app wsview plus (app version 2.0.49) habe ich auf meinem android (miui version 14.0.6) installiert
                      jetzt wollte ich, den sensor ws90 in der app hinzufügen, damit ich die firmware version sehe
                      das geht jedoch leider nicht, da die möglichkeit zum hinzufügen eines sensors nicht vorhanden ist
                      wie beispielsweise hier
                      Zitat von olicat
                      Hi!
Ansichten: 543
Größe: 69,5 KB
                      Oliver
                    • olicat
                      olicat kommentierte
                      Hi!
                      Die HP25xx unterstuetzt leider die Sensoren-Einstellung via App oder WebUI nicht. Die Sensoren koennen ausschliesslich in der Konsole selbst (de)aktiviert werden: Zahnrad, Cursor hoch, Lupe-, 5xCursor hoch, Lupe- - jedoch wird dort die Firmware-Version des WS90 nicht angezeigt.
                      Wenn Du zu Ecowitt.net hochlaedst, kannst Du dort die WS90-Firmwareversion sehen: "Users of a HP25x0 console with a WS90 view their firmware version in the Ecowitt dashboard hovering the mouse pointer over the "Reporting ..." line on top;".
                      Ansonsten kannst Du die Version auch per EAR sehen.
                      Oliver
                      Zuletzt geändert von olicat; 10.07.2024, 14:23.
                  • loxnewbie
                    • 20.05.2023
                    • 47
                    habe jetzt mal den support kontaktiert von ecowitt
                    die konsole verfügbt über keine live-daten
                    jedoch ist es möglich ein gw1000, gw2000 etc. zu kaufen, um so auf die live daten zugreifen zu könne...
                    die ws90 kann an mehrere komponenten die daten senden
                    • elmocito
                      • 30.10.2018
                      • 28
                      Heyloxnewbie,
                      wie ist denn deine bisherige Erfahrung mit der Wetterstation? Ich bin auch auf der Suche nach was neuem, da die Original Wetterstation von Loxone seinen Geist aufgegeben hat :-(
                      • loxnewbie
                        servus...
                        sry für die verspätete antwort, war nur etwas eingespannt die tage
                        habe bis jetzt die wetterstation im inselbetrieb laufen...also keine einbindung an loxone ....
                        die anzeige am display selbst ist umfangreich und wird hin und wieder angeschaut .... bis jetzt ist die wetterstation auch ohne ausfälle gelaufen...
                        in weiterer folge, will ich wenn ich die zeit finde, einen gw2000 besorgen und die wetterstation ins loxone einbinden, um die beschattung damit zu steuern als auch bei regen reagieren zu können....
                        lg
                      • olicat
                        olicat kommentierte
                        Hi!
                        Eine Echtzeitanzeige - und somit ein GW2000 - ist nicht unbedingt noetig. Auch eine HP25x0C kann man problemlos ueber den LoxBerry und das FOSHKplugin an Loxone anbinden. Ohne LoxBerry waere ein GW2000 oder GW1200 jedoch sinnvoll. Siehe auch hier.
                        Oliver
                      • loxnewbie
                        HEY....
                        ja das mit dem loxberry habe ich mitbekommen....
                        aber will nicht noch eine kompente aufwendig konfigurieren und einrichten.... bzw. wäre auch der einzige anwendungsfall für einen loxberry
                        sowie du erwähnt hast als alternative der gw2000, welcher auch relativ einfach in der konfiguraiton und verwaltung wäre
                        meine anfrage von damals an ecowitt mit meinem jetzigen display:
                        The console displays live data on the display, it is not supported on the WSView Plus app for live data display. This model is not supported for this feature.
                        The live data only valid on our gateway products, like GW1100,1200,2000 etc.
                        I hope this helps.
                        Best Regards
                        Ecowitt Support Team
                        das einzige was für den ecowitt sonst noch sprechen würde, wäre eine längere speicherung der daten in der cloud sprich wetter trends? ...wobei diese kann ich über das jetztige display auch in die cloud schicken...
                        lg
                    • Iluminatus23
                      • 07.08.2016
                      • 231
                      Also ich habe die WS90 in Verbindung mit dem GW2000 als Nachfolger der Loxone Wetterstation und bin sehr zufrieden.
                      Man muss sich natürlich bewusst sein, dass ein Funksystem ist und mal ausfallen kann. Aber Preis Leistung ist sehr gut!
                      • elmocito
                        elmocito kommentierte
                        Wie sind denn die Latenzen? Bei der Air Wetterstation war ich ziemlich genervt von den Latenzen beim Wind. Deswegen bin ich bis jetzt davon ausgegangen, dass ich unbedingt eine Kabel Version brauche.
                      • loxnewbie
                        servus
                        hattest du schon ausfälle?
                        lg
                      • Iluminatus23
                        Iluminatus23 kommentierte
                        Das System läuft sehr stabil und ich hatte nur kurz Aussetzer, wenn ich den Rolladen, der direkt vor dem GW2000 steht, runterfahre. Aber auch nicht immer ....
                        Meine WS 90 steht aber auch ca 25-30m vom Haus weg.
