Hilfe Stereoextension Probleme
  • tqmy
    • 28.12.2022
    • 7
    Hallo liebe Community,
    ich habe momentan das Problem, dass sich alle 3 Stereo Extensions aufgehangen haben. Nach einem Neustart (Stromlos machen) ist wieder alles hochgefahren, auch 1 Stereo Extension, 2 davon blinken aber nur ganz schnell Orange. In der Config werden sie als Offline angezeigt. Kann man das irgendwie leicht beheben und woran liegt das? Hatte das Problem eventuell mal schon wer? Ich bitte um Hilfe.
    LG.
    Zuletzt geändert von tqmy; 01.07.2024, 20:00.
  • tqmy
    • 28.12.2022
    • 7
    Hab nun die Anlage mal 20 Minuten ausgeschalten lassen, damit alles abkühlen kann. Danach nochmal alles neu gestartet und siehe da, es scheint wieder alles zu laufen.. Ich glaub dass einfach die Stereo Extensions durch die Hitze momentan relativ warm gelaufen sind...
      • 7318
      Es sieht so aus das die Ext. in einem nicht durchlüfteten Verteiler sitzen. Da würde ich mich jetzt nicht wirklich wundern das die Dinger heiß laufen.
      Selbst im Schweizer Base-Camp konnte man beobachten die der Verteiler offen stand weil die Stereo-Ext zu heiß wurden.
      Die Dinger gehören in einen "gut" durchlüfteten Schrank.
      • tqmy
        • 28.12.2022
        • 7
        Danke, habs mir eh schon mehrmals gedacht, dass die schon relativ warm werden… Muss ich mal schauen was ich da am besten mach und daweil regelmäßig bisschen auslüften lassen, dass sie nicht wieder zu heiß werden.. - Die werden ja selbst im leerlauf, wenn nichts abgespielt wird relativ warm…
          • 2554
          Bei mir hängen sie im Serverschrank. Abhilfe hat geschaffen, jeweils einen Zentimeter Luft zwischen den Extensions zu lassen. Seitdem is Ruhe hier.
          • Miep Miep
            • 18.01.2017
            • 520
            Es schadet sicher nicht im Verteiler einen Temperatursensor zu installieren. Hohe Temperaturen auf Dauer sind sicher nicht Lebensdauer verlängernd.
