Eastron SMD630-Modbus V2
  • Lars89
    • 28.07.2024
    • 12
    ich habe eine Loxone Wallbox Air mit einem verbauten Eastron SDM630-Modbus V2 Energiezähler im Einsatz.
    Die Werte vom Zähler erhalte ich in meiner Loxone Config.
    Mein Problem ist nur das er mir für den Energie-Wert: Energy Export (kwh) auf dem Energiezähler keinen Wert anzeigt.
    Im Gerät steht dieser Wert immer auf 0.
    Alle andere Werte Spannung/Strom/Import kwH funktionieren einwandfrei.
    Die Einstellungen im SDM für die Anschlussart (3P4) sowie die Einstellung für den Impuls steht auf Export kwH.
    Weitere eingestellten Parameter: Impulsrate 100 ; Impulsdauer: 60.
    Kennt jemand dieses Problem mit dem SDM630 und kann mir hierbei weiterhelfen?
    Danke im Voraus.
    Gruß Lars
  • SPS-Guru
    • 27.12.2022
    • 83
    Du hast ja von der Wallbox auch keinen "Energy Export" also kein entladen des Fahrzeug's.
    Wenn der Zähler richtig herum angeschlossen ist dann hast du nur "Energy Import" heisst vom Verteiler zum Fahrzeug.
    • Lars89
      • 28.07.2024
      • 12
      Hey,
      danke für die Antwort welche für mich auch absolut Sinn macht.
      Würde aber auch dann bedeuten das ich am "Eingang Mr" den Total Energy Import anschließen muss damit die Funktionen alle funktionieren?
Ansichten: 273
Größe: 27,0 KB
        • 2554
        Für den Zähler doch über einen Zählerbaustein, dann kannst du es so bauen:
        Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: 2024-07-28_20-55-33.png Ansichten: 0 Größe: 32,5 KB ID: 437440
        Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: 2024-07-28_20-55-56.png Ansichten: 0 Größe: 78,7 KB ID: 437441
        Zählerbausteine kannst du nämlich in den Energieflussmonitor einbauen.
        • scharph
          scharph kommentierte
          du kannst den wert auch unter Korrektur (links unter den Einstellungen des Registers, IO Adresse, etc) auf kW bringen
          EIngangswert2 => 1000
          Zielwert2 => 1
      • Lars89
        • 28.07.2024
        • 12
        Danke für die Unterstützung!
        Jetzt funktioniert alles wie es soll
        • rhafa1
          • 30.01.2023
          • 3
          bei der Auswertung vom Total Energy Import bekomme ich unplausible Werte, eventuell ist nur eine Umrechnung nötig. Kann mir hier bitte jemand helfen?
          Danke & LG
          • Loxtom577
            Loxtom577 kommentierte
            Mach mal einen Haken bei Registerreihenfolge.
            Eventuell hilft das schon.
        • SPS-Guru
          • 27.12.2022
          • 83
          Die Registernummer ist falsch. Immer -1 also 72 nicht 73.
          Import = 72, Export = 74
          Registerreihenfolge nicht anhaken.
Ansichten: 149
Größe: 5,9 KB
          • rhafa1
            rhafa1 kommentierte
            Danke, das hat funktioniert!
