RGBW Dimmer Aussenbereich
  • doc-brown
    • 13.09.2015
    • 1487
    hallo an alle :-)
    ich war fest der meinung, ich habe mal bei loxone einen rgbw dimmer tree in einer wassergeschützten version gesehen...
    täusche ich mich da? ich brauche nen rgbd dimmer für den aussenbereich.
    gab es das nicht mal bei loxone - der sah so ein bisschen aus wie der compact dimmer 100325
    danke euch für nen tipp
    lg
  • Paulchen_Panther
    • 14.02.2019
    • 225
    Meinst du vielleicht das Gehäuse von Paulmann?
    • darkrain
      • 560
      Ich denke du meinst den alten PWM Dimmer. Den hatte ich zwar nie in der Hand, auf den Bildern sah es aber so aus, als ob der vergossen war. Wie auch immer, den gibt es nicht mehr zu kaufen. Eventuell hilft ja aber das weiter https://www.reichelt.de/plug-shine-v...8-p306215.html
      • doc-brown
        • 13.09.2015
        • 1487
        danke euch !!! das mit dem dimmer - vielleicht hatte ich das damals auch verwechselt mit dem jalousie aktor... anyway - der tipp mit dem plug&shine gehäuse hilft mir sehr weiter. die mitgelieferten kabel kommen in den müll - aber die gehäuse scheinen genau für meinen bedarf zu passen :-)
        danke nochmal und schönen sonntag noch!!!
        • doc-brown
          • 13.09.2015
          • 1487
          guten Morgen an alle – ich habe so einen Kompaktdimmer immer noch nicht in den Händen halten können – wie ist das Gehäuse denn aufgebaut – komme ich da Abgangseitig mit einem flexiblen 5 x 1,5 rein? Oder ist das Gehäuse an dieser Stelle dafür zu eng? Vielleicht würde ja auch ein 4 x Ausreichen – denn 24 V + kann ich ja direkt am Netzteil abnehmen und zum LED Streifen führen
            • 3667
            Hallo doc-brown
            5x1,5mm² FR Kabel ist ziemlich für einen Compact Dimmer.
            Die Adern bringst du rein, beim Mantel könnte es etwas eng werden.
            Wegen der Feuchtigkeit, würde ich den Compact Dimmer in ein FR Gehäuse geben, das IP65 hat.
            Ich weiß nicht, wo du es genau montieren möchtest.
            Wenn ein FR Gehäuse möglich ist, dann kannst auch einen Standard Dimmer nehmen
            und es in ein FR Gehäuse geben, bei dem man innen eine Hutschiene verschrauben kann.
            So habe ich das mal in einer Garage gemacht.
            • doc-brown
              • 13.09.2015
              • 1487
              Der Dimmer kommt in den Außenbereich, so ein plug n shine Gehäuse. vielleicht nehme ich einfach wirklich nur ein 4er Kabel – das ist etwas dünner
              welche Klemmen sind denn zu 24 V Spannungsversorgung verbaut? Zum schrauben? Oder Push-in?
              Zuletzt geändert von doc-brown; 25.11.2024, 19:54.
              • hme0354
                • 06.07.2019
                • 970
                Zum schrauben: https://shop.link-it.be/accessoires/...act-dimmer-air
                  • 3667
                  Guten Morgen doc-brown
                  Siehe hier.
                  • doc-brown
                    doc-brown kommentierte
                    stimmt - drehmoment der schrauben sagt es eigentlich schon...
