NFC Code Touch Empfindlichkeit
  • Felix07
    • 01.09.2023
    • 16
    Moin zusammen,
    ich habe bei meinem 1. NFC Code (aktuelle Generation) schon immer das Gefühl gehabt, dass die Touchfelder verschieden empfindlich reagieren.
    Nun habe ich insgesamt 6 Geräte installiert (5 Tree und 1 Air), alle in der aktuellsten Generation, und alle haben verschiedene Empfindlichkeiten.
    Ein Gerät hat eine extrem hohe Empfindlichkeit, ein anderes reagiert erst bei stärkerem Druck und die anderen liegen irgendwo dazwischen. Und dann ist die Empfindlichkeit nicht mal auf dem gesamten Gerät gleich. Hier und da ist sie sehr hoch, bei anderen Tasten braucht es dann mehr Druck, und und und...
    Hat Loxone wirklich so geringe Standards? Oder dient das einem Zweck..
    Hat noch jemand ähnliches festgestellt?
    Gruß und danke vorab
    Zuletzt geändert von Felix07; 03.09.2024, 11:28.
  • <Andreas>
    • 07.03.2023
    • 291
    Eine mögliche Ursache ist starke Erhitzung durch Sonneneinstrahlung und eine leicht
    • Syrus
      • 29.03.2022
      • 41
      Du kannst die Empfindlichkeiten einzelner Tasten der jeweiligen Geräte deinen Bedürfnissen anpassen:
      Abfrage der aktuellen Empfindlichkeit:
      so sollte es aussehen:
      http://USER:PASS@IP_ADRESSE_DES_MINI...RT_WERDEN_SOLL
      also z.b.:
      Diesen Wert solltest du speichern, da dieser von Loxone vorgegeben wurde ...
      Mittels folgenden Befehl, kann der Wert für Taste-X höher/niedriger gestellt werden:
      http://USER:PASS@192.168.178.1/dev/s...8/store/TH0/25 (wobei die Zahl "25" die Emfindlichkeit darstellt)
      Einfach mal spielen und davor die von Loxone vorgegebenen Werte notieren - es gibt auch eine OnLine Beschreibung welcher Webbefehl für welche Taste gilt, da TH0 oft nicht die erste Taste ist:
      TH0=Proximity (bestimmt die allgemeine Empfindlichkeit des ersten Tastendrucks)
      TH1=Klingeltaste
      TH2=Taste 0
      TH3=Haken
      TH4=Taste 3
      TH5=Taste 6
      TH6=Taste 9
      TH7=Taste 2
      TH8=Taste 5
      TH9=Taste 8
      TH10=Taste 1
      TH11=Taste 4
      TH12=Taste 7
