Sonnensensor für Freigabe der Pool-WP
  • PFC
    • 11.02.2020
    • 9
    Hallo Leute,
    ich würde gerne meine Pool Wärmepumpe ein bisschen automatisieren. Diese schaltet sich aktuell bei Betrieb der Umwälzpumpe (Durchfluss vorhanden) ein .
    Gerne würde ich diese aber in Abhängigkeit der Sonnen als 2tes Kriterium betreiben. Dazu suche ich einen Sonnensensor oder Alternativen damit ich mein Vorhaben verwirklichen kann.
    Wäre super für ein paar Hinweise preiswerter Sensortypen für meine Anforderung
    DANK euch schon mal
  • SPS-Guru
    • 27.12.2022
    • 80
    Was willst du mit den Werten des Sensors machen?
    Pool-WP nur bei genügend Sonne einschalten oder wenn die Sonne scheint nicht einschalten?
    Falls du eine PV-Anlage hast dann nimm doch den Ertrag oder Überschuss als Auslöser.
    • Jan W.
      • 30.08.2015
      • 1390
      Wenn Du keine PV-Anlage hast, dann sollten Wetterdaten (z.B. Temp, Sonnenstunden am Tag) aus der Nähe reichen.
      Solltest Du eine haben, dann möchtest Du die WP wahrscheinlich nur mit dem Überschuss betreiben. Dafür brauchst Du keinen weiteren Sensor, evtl. noch Temperaturwerte, aber eher in der Zukunft, so dass Dir eine ungefähre Vorhersage mit Wetterdaten aus der Nähe mehr bringt, als ein eigener Sensor.
      Node-RED: IKEA Tradfri
        • 3262
        Liest sich, als gäbs da keine PV.
        Helligkeitssensor und günstige ESP32 oder ESP3288 mit ESPeasy drauf und fertig ist dein Sensor.
        Und mit Temperatursensor?
        Was ist wenn die Sonne scheint, aber es nur 20°C hat. Oder die Sonne nicht scheint, es aber 28°C hat.
        Weiß nicht was deine Überlegungen hier sind.
        • Bogenhaus
          • 24.05.2020
          • 271
          ich verwende Shelly Blu Door/Window Sensoren (ca. 15€) teilweise bloss zur Lichtstärkemessung für die Beschattung
          Zusätzlich ein BLU Gateway nötig
          • PFC
            • 11.02.2020
            • 9
            Hallo Leute Danke für euren Input.
            Mein vorhaben ist, dass meine Pool WP nur läuft wenn die Sonne scheint da im Sommer sowieso immer Überschuss von der PV hat.
            Leider habe ich keine Verbindung zur PV-Anlage und somit keine Daten in der Loxone.(Leitungsweg,...) jetzt wäre halt die Idde gewesen einen Sensor anzuschliessen
            • Jan W.
              • 30.08.2015
              • 1390
              Der Sensor kann aber höchstens Sonne feststellen, evtl. noch die Stärke der Solarstrahlung (bei einem entsprechenden Sensor). Ich weiß nicht, wie viel kW Deine PV-Anlage erzeugt, aber bei mir lade ich das E-Auto und den PV-Speicher, heize Warmwasser über die Wärmepumpe höher auf, so dass ein PV-Überschuss nur zu bestimmten Zeiten und unregelmäßig auftritt. Wenn Du kaum größere Verbraucher hast, könntest Du mit einem Solarsensor ab einer gewissen Strahlungsintensität die WP im Pool steuern.
                • 4740
                Im Wiki gibt es zahlreiche Helligkeitssensoren. Auch Loxone hat einen 0-10V im Angebot.
                Ohne weitere Angaben welches System du hast oder bevorzugst kann man keine Hilfe geben.
                Strahlungssensor brauchst du nicht, Luxwert/126 ergibt in erster Näherung W/m2. Steht auch im Wiki.
