Fehler Link-Kommunikation
  • loxhouse
    • 24.09.2024
    • 2
    ich habe zunehmend Probleme mit meinem Miniserver. Die Installation ist von 2016, bis vor einigen Wochen ist alle prima gelaufen. Nun habe ich zunehmend Probleme und bekommen das vierte Mal schon nachfolgende Fehlermeldung:
    Miniserver - Fehler Link-Kommunikation (2024-09-24 03:19:00)
    In der Link-Kommunikation treten vermehrt fehlerhafte Pakete auf. Überprüfen Sie die Verkabelung und die Stromversorgung der einzelnen Geräte. Für genauere Informationen zu den Fehlern führen Sie eine Link-Diagnose durch.
    Weitere Details sind unter folgendem Link zu finden.
    Ich habe bereits die Verkabelung angesehen, diese passt eigentlich soweit. Betroffen sind Stellantriebe (Tree) sowie ein Code Touch Tree.
    Wie würdet ihr hier vorgehen?
    • 7318
    Der Link versorgt nur Ext. nicht direkt Tree Geräte.
    Vermutlich gibt es ein Problem an einer Tree Ext. oder an einem Gerät das an dieser Ect. hängt.
    Hast du sie Ext. schob mal kpl. stromlos gemacht?
    • Johannes Bartnitzke
      Loxonaut
      • 10.05.2019
      • 74
      loxhouse Link und Tree sind zwei unabhängige Technologien. Starte mal die Link-Diagnose, dann siehst du genau wo Pakete verloren gehen. Ich wage einen Blick in die Glaskugel und vermute das ggf. eine Extension dazugekommen ist? Ggf. den Abschlusswiderstand vergessen? Nicht in Linie verkabelt. Schlechte Klemmstelle?
      Lg
      • loxhouse
        • 24.09.2024
        • 2
        Danke, habe alles durchgespielt und wahrscheinlich den Fehler gefunden. Als ich an den einzelnen Kabeln an den Klemmen gerüttelt habe, ist plötzlich der Fehler wieder aufgetreten. Habe die Kabel neu eingesteckt und verschraubt. Danke für die schnelle Hilfe.
          Loxonaut
          • 10.05.2019
          • 74
          loxhouse super perfekt! Solche Fehlverhalten sind in 99,9999% aller Fälle auf eine fehlerhafte Verkabelung zurückzuführen. Was dir in Zukunft dabei hilft eventuelle Fehler in der Verdrahtung schneller zu finden, sind unsere Diagnosetools. Hat mir privat auch schon die ein oder andere schlechte Klemmstelle identifizieren lassen
