Es handelt sich hier um einen nanoCUL 868MHz Mini-USB mit FTDI Chipsatz. Er ist mit der MBUS Firmware ausgestattet und ist sofort einsatzbereit. Ausstattung: MINI-USB Nano V3.0 ATMEGA328P FT232RL FTDI C1101 868 MHz Funkmodul 10cm Kipp-und-Schwenkbare 868MHz-870Mhz Vertical Omni Directional Antenne Verwendung: Der CUL
oder erhoffst du dir mehr werte aus dem Zähler zu bekommen?
gruß Marco
Danke...
Das mit der ESP32 habe ich heute schon umgesetzt, aber ich hätte gerne auch die Leak-Erkennung ausgelesen.
Soweit funktioniert das auch die Verbrauchswerte auszulesen.
Die Kommunikation ist auf LoraWAN gestellt, und natürlich verschlüsselt.
Das Problem ist das Lora ja nur sehr sporadisch sendet, und für die Leak-Erkennung ungeeignet ist.
Also muss ich irgendwie die Fehlercodes auslesen, das wird wohl ein Winterprojekt.
Grrrrr... Muss es unbedingt so ein Exot aus Litauen sein, es gibt genug andere Hersteller bei denen das einfacher geht.
Aber wenn der Bürgerrat kein Samrthome hat, dann kommt sowas dabei raus
