Suche Rauchmelder mit Wlan zur kabellosen Integration (kein AIR)
    • 2070
    im Haus habe ich 6 Stk. Gira Rauchmelder vernetzt.
    Nun würde ich einen weiteren Rauchmelder im Carport-Häuschen installieren.
    Habt ihr eine Empfehlung für mich, welchen Rauchmelder ich nehmen kann, wenn ich diesen in Loxone integrieren möchte?
    Danke euch.
  • Meista
    • 20.10.2015
    • 220
    Shelly! Einbindung siehe Wiki :-)
    Gruß, Oliver
    Loxone seit 2012, 4x Miniserver (Gateway-Client), 7x Extension, 1x Relay, 3x Muti Extension Air, 3x Dimmer Ext., 2x Air Base, 2x 1-Wire/NFC, Tree mit 3x Code-Touch V2, DMX, KNX Wetterstation und div. KNX (heizungs)-Aktoren, 3x Hörmann Tormodul, Anbindung Denon HEOS, Mitsubishi Multisplit Klimaanlage, Daikin Klimaanlage, Dimplex WP, Zehnder Lüftung, 4x div. Kostal PV Wechselrichter + BYD HV und HVM Batterie, Fritzbox, Loxberry
      • 2070
      Meista hast du da eine spezielle Seite im Sinn? Unter Rauchmelder + Shelly habe ich im Loxwiki nichts gefunden.
        • 4323
        Hab ich hier hinterlegt:
        Shelly Plus per UDP - LoxWiki - LoxWiki (atlassian.net)
        Da bei der UDP Übertragung kein Check gemacht wird ob das Event angekommen ist kannst du zusätzlich einen Action auf einen virtuellen Eingang machen!
        3Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image.png Ansichten: 0 Größe: 40,9 KB ID: 442336
        Zuletzt geändert von AlexAn; 29.09.2024, 12:05.
          t_heinrich kommentierte
          Klasse, vielen Dank!
