Dimmer Extension startet neu ?
  • asenden
    • 03.02.2021
    • 38
    Seit dem letzten Software Update auf 15.2 spinnt eine meiner 5 Dimmer Extensions. Diese Extension schaltet u.a. das Licht im Keller Flur (Spots). Diese Spots werden durch einen Loxone Bewegungsmelder aktiviert. Nach kurzer Zeit geht die Beleuchtung aus und dann kurze Zeit später wieder an. Nein, ich habe Nichts am LiCo Baustein geändert und die Bewegungsmelder machen auch keinen Ärger in der Tree Verbindung (habe Tree Diagnose gefahren)
    Allerdings sehe ich in der Link Diagnose, dass die besagte Dimmer Extension immer nur ein Minuten uptime anzeigt und ein paar Prozent (1-3%) Paketverluste für diese Extension anzeigt
    In den Logfiles sieht es auch so aus wie wenn die Extension neu starter. Habe vorhin eine "ForcedUpdate" (2024-10-02 21:41:26) als Gerätebefehl abgesetzt. Danach war ein paar Minuten Ruhe aber dann ging es mit den log Einträgen (siehe unten) wieder los.
    Hat Jemand eine Idee ?
    Danke im Voraus
    Hier die letzten Einträge des Logfiles:
    2024-10-02 20:36:02.520;PRG start Dimmer Extension (UG K5 Dimmer Extension) serial 02d94554 version 15.2.9.12
    2024-10-02 20:38:00.465;PRG start Dimmer Extension (UG K5 Dimmer Extension) serial 02d94554 version 15.2.9.12
    2024-10-02 20:38:17.805;PRG start Dimmer Extension (UG K5 Dimmer Extension) serial 02d94554 version 15.2.9.12
    2024-10-02 20:38:18.322;PRG start Dimmer Extension (UG K5 Dimmer Extension) serial 02d94554 version 15.2.9.12
    2024-10-02 20:38:38.654;PRG start Dimmer Extension (UG K5 Dimmer Extension) serial 02d94554 version 15.2.9.12
    2024-10-02 20:38:42.192;PRG start Dimmer Extension (UG K5 Dimmer Extension) serial 02d94554 version 15.2.9.12
    2024-10-02 20:39:24.930;PRG start Dimmer Extension (UG K5 Dimmer Extension) serial 02d94554 version 15.2.9.12
    2024-10-02 20:39:29.989;PRG start Dimmer Extension (UG K5 Dimmer Extension) serial 02d94554 version 15.2.9.12
    2024-10-02 20:40:12.740;PRG start Dimmer Extension (UG K5 Dimmer Extension) serial 02d94554 version 15.2.9.12
    2024-10-02 20:40:13.458;PRG start Dimmer Extension (UG K5 Dimmer Extension) serial 02d94554 version 15.2.9.12
    2024-10-02 20:40:28.930;PRG start Dimmer Extension (UG K5 Dimmer Extension) serial 02d94554 version 15.2.9.12
    2024-10-02 20:40:29.412;PRG start Dimmer Extension (UG K5 Dimmer Extension) serial 02d94554 version 15.2.9.12
    2024-10-02 20:40:59.111;PRG start Dimmer Extension (UG K5 Dimmer Extension) serial 02d94554 version 15.2.9.12
    2024-10-02 20:41:06.506;PRG start Dimmer Extension (UG K5 Dimmer Extension) serial 02d94554 version 15.2.9.12
    2024-10-02 20:41:26.600;PRG start Dimmer Extension (UG K5 Dimmer Extension) serial 02d94554 version 15.2.9.12
    2024-10-02 20:41:37.854;PRG start Dimmer Extension (UG K5 Dimmer Extension) serial 02d94554 version 15.2.9.12
    2024-10-02 20:42:49.336;PRG start Dimmer Extension (UG K5 Dimmer Extension) serial 02d94554 version 15.2.9.12
    2024-10-02 20:42:58.248;PRG start Dimmer Extension (UG K5 Dimmer Extension) serial 02d94554 version 15.2.9.12
    2024-10-02 20:43:16.299;PRG start Dimmer Extension (UG K5 Dimmer Extension) serial 02d94554 version 15.2.9.12
    2024-10-02 20:43:38.915;PRG start Dimmer Extension (UG K5 Dimmer Extension) serial 02d94554 version 15.2.9.12
    2024-10-02 20:43:43.351;PRG start Dimmer Extension (UG K5 Dimmer Extension) serial 02d94554 version 15.2.9.12
    2024-10-02 20:43:48.810;PRG start Dimmer Extension (UG K5 Dimmer Extension) serial 02d94554 version 15.2.9.12
    2024-10-02 20:44:03.137;PRG start Dimmer Extension (UG K5 Dimmer Extension) serial 02d94554 version 15.2.9.12
    2024-10-02 20:44:13.671;PRG start Dimmer Extension (UG K5 Dimmer Extension) serial 02d94554 version 15.2.9.12
    2024-10-02 20:44:41.953;PRG start Dimmer Extension (UG K5 Dimmer Extension) serial 02d94554 version 15.2.9.12
    2024-10-02 20:44:46.654;PRG start Dimmer Extension (UG K5 Dimmer Extension) serial 02d94554 version 15.2.9.12
    2024-10-02 20:45:03.163;PRG start Dimmer Extension (UG K5 Dimmer Extension) serial 02d94554 version 15.2.9.12
    2024-10-02 20:45:04.006;PRG start Dimmer Extension (UG K5 Dimmer Extension) serial 02d94554 version 15.2.9.12
    2024-10-02 20:45:23.401;PRG start Dimmer Extension (UG K5 Dimmer Extension) serial 02d94554 version 15.2.9.12
    2024-10-02 20:46:27.452;PRG start Dimmer Extension (UG K5 Dimmer Extension) serial 02d94554 version 15.2.9.12
    2024-10-02 20:48:11.713;PRG start Dimmer Extension (UG K5 Dimmer Extension) serial 02d94554 version 15.2.9.12
    2024-10-02 20:48:13.353;PRG start Dimmer Extension (UG K5 Dimmer Extension) serial 02d94554 version 15.2.9.12
    2024-10-02 20:48:15.234;PRG start Dimmer Extension (UG K5 Dimmer Extension) serial 02d94554 version 15.2.9.12
    2024-10-02 20:48:17.375;PRG start Dimmer Extension (UG K5 Dimmer Extension) serial 02d94554 version 15.2.9.12
    2024-10-02 20:48:44.824;PRG start Dimmer Extension (UG K5 Dimmer Extension) serial 02d94554 version 15.2.9.12
    2024-10-02 20:49:36.627;PRG start Dimmer Extension (UG K5 Dimmer Extension) serial 02d94554 version 15.2.9.12
    2024-10-02 20:49:50.986;PRG start Dimmer Extension (UG K5 Dimmer Extension) serial 02d94554 version 15.2.9.12
    2024-10-02 20:51:10.138;PRG start Dimmer Extension (UG K5 Dimmer Extension) serial 02d94554 version 15.2.9.12
    2024-10-02 20:51:41.383;PRG start Dimmer Extension (UG K5 Dimmer Extension) serial 02d94554 version 15.2.9.12
    2024-10-02 20:51:42.423;PRG start Dimmer Extension (UG K5 Dimmer Extension) serial 02d94554 version 15.2.9.12
    2024-10-02 20:52:13.687;PRG start Dimmer Extension (UG K5 Dimmer Extension) serial 02d94554 version 15.2.9.12
    2024-10-02 20:52:25.135;PRG start Dimmer Extension (UG K5 Dimmer Extension) serial 02d94554 version 15.2.9.12
    2024-10-02 20:52:30.433;PRG start Dimmer Extension (UG K5 Dimmer Extension) serial 02d94554 version 15.2.9.12
    2024-10-02 20:52:34.569;PRG start Dimmer Extension (UG K5 Dimmer Extension) serial 02d94554 version 15.2.9.12
    2024-10-02 20:54:06.862;PRG start Dimmer Extension (UG K5 Dimmer Extension) serial 02d94554 version 15.2.9.12
    2024-10-02 20:54:48.343;PRG start Dimmer Extension (UG K5 Dimmer Extension) serial 02d94554 version 15.2.9.12
    2024-10-02 20:55:14.834;PRG start Dimmer Extension (UG K5 Dimmer Extension) serial 02d94554 version 15.2.9.12
    2024-10-02 20:55:15.336;PRG start Dimmer Extension (UG K5 Dimmer Extension) serial 02d94554 version 15.2.9.12
    2024-10-02 20:55:36.945;PRG start Dimmer Extension (UG K5 Dimmer Extension) serial 02d94554 version 15.2.9.12
    2024-10-02 20:55:57.797;PRG start Dimmer Extension (UG K5 Dimmer Extension) serial 02d94554 version 15.2.9.12
    2024-10-02 20:55:58.420;PRG start Dimmer Extension (UG K5 Dimmer Extension) serial 02d94554 version 15.2.9.12
    2024-10-02 20:56:00.280;PRG start Dimmer Extension (UG K5 Dimmer Extension) serial 02d94554 version 15.2.9.12
    2024-10-02 20:56:21.716;PRG start Dimmer Extension (UG K5 Dimmer Extension) serial 02d94554 version 15.2.9.12
    2024-10-02 20:56:22.818;PRG start Dimmer Extension (UG K5 Dimmer Extension) serial 02d94554 version 15.2.9.12
    2024-10-02 20:56:44.674;PRG start Dimmer Extension (UG K5 Dimmer Extension) serial 02d94554 version 15.2.9.12
    2024-10-02 20:57:10.831;PRG start Dimmer Extension (UG K5 Dimmer Extension) serial 02d94554 version 15.2.9.12
    2024-10-02 20:57:13.867;PRG start Dimmer Extension (UG K5 Dimmer Extension) serial 02d94554 version 15.2.9.12
    2024-10-02 20:57:19.266;PRG start Dimmer Extension (UG K5 Dimmer Extension) serial 02d94554 version 15.2.9.12
    2024-10-02 20:58:17.742;PRG start Dimmer Extension (UG K5 Dimmer Extension) serial 02d94554 version 15.2.9.12
    2024-10-02 20:59:40.319;PRG start Dimmer Extension (UG K5 Dimmer Extension) serial 02d94554 version 15.2.9.12
    2024-10-02 21:00:02.543;PRG start Dimmer Extension (UG K5 Dimmer Extension) serial 02d94554 version 15.2.9.12
    2024-10-02 21:00:04.605;PRG start Dimmer Extension (UG K5 Dimmer Extension) serial 02d94554 version 15.2.9.12
    2024-10-02 21:00:06.066;PRG start Dimmer Extension (UG K5 Dimmer Extension) serial 02d94554 version 15.2.9.12
    2024-10-02 21:00:06.548;PRG start Dimmer Extension (UG K5 Dimmer Extension) serial 02d94554 version 15.2.9.12
    2024-10-02 21:00:44.818;PRG start Dimmer Extension (UG K5 Dimmer Extension) serial 02d94554 version 15.2.9.12
    2024-10-02 21:03:06.944;PRG start Dimmer Extension (UG K5 Dimmer Extension) serial 02d94554 version 15.2.9.12
    2024-10-02 21:03:29.456;PRG start Dimmer Extension (UG K5 Dimmer Extension) serial 02d94554 version 15.2.9.12
    2024-10-02 21:04:09.075;PRG start Dimmer Extension (UG K5 Dimmer Extension) serial 02d94554 version 15.2.9.12
    2024-10-02 21:04:37.189;PRG start Dimmer Extension (UG K5 Dimmer Extension) serial 02d94554 version 15.2.9.12
    2024-10-02 21:04:41.056;PRG start Dimmer Extension (UG K5 Dimmer Extension) serial 02d94554 version 15.2.9.12
    2024-10-02 21:05:13.824;PRG start Dimmer Extension (UG K5 Dimmer Extension) serial 02d94554 version 15.2.9.12
    2024-10-02 21:05:31.915;PRG start Dimmer Extension (UG K5 Dimmer Extension) serial 02d94554 version 15.2.9.12
    2024-10-02 21:05:53.321;PRG start Dimmer Extension (UG K5 Dimmer Extension) serial 02d94554 version 15.2.9.12
    2024-10-02 21:06:11.454;PRG start Dimmer Extension (UG K5 Dimmer Extension) serial 02d94554 version 15.2.9.12
    2024-10-02 21:06:33.846;PRG start Dimmer Extension (UG K5 Dimmer Extension) serial 02d94554 version 15.2.9.12
    2024-10-02 21:06:35.531;PRG start Dimmer Extension (UG K5 Dimmer Extension) serial 02d94554 version 15.2.9.12
    2024-10-02 21:06:36.028;PRG start Dimmer Extension (UG K5 Dimmer Extension) serial 02d94554 version 15.2.9.12
    2024-10-02 21:06:36.528;PRG start Dimmer Extension (UG K5 Dimmer Extension) serial 02d94554 version 15.2.9.12
    2024-10-02 21:06:39.473;PRG start Dimmer Extension (UG K5 Dimmer Extension) serial 02d94554 version 15.2.9.12
    2024-10-02 21:06:59.489;PRG start Dimmer Extension (UG K5 Dimmer Extension) serial 02d94554 version 15.2.9.12
    2024-10-02 21:07:40.798;PRG start Dimmer Extension (UG K5 Dimmer Extension) serial 02d94554 version 15.2.9.12
    2024-10-02 21:08:07.688;PRG start Dimmer Extension (UG K5 Dimmer Extension) serial 02d94554 version 15.2.9.12
    2024-10-02 21:08:46.534;PRG start Dimmer Extension (UG K5 Dimmer Extension) serial 02d94554 version 15.2.9.12
    2024-10-02 21:08:52.535;PRG start Dimmer Extension (UG K5 Dimmer Extension) serial 02d94554 version 15.2.9.12
    2024-10-02 21:08:56.971;PRG start Dimmer Extension (UG K5 Dimmer Extension) serial 02d94554 version 15.2.9.12
    2024-10-02 21:09:55.589;PRG start Dimmer Extension (UG K5 Dimmer Extension) serial 02d94554 version 15.2.9.12
    2024-10-02 21:11:11.723;PRG start Dimmer Extension (UG K5 Dimmer Extension) serial 02d94554 version 15.2.9.12
    2024-10-02 21:11:12.226;PRG start Dimmer Extension (UG K5 Dimmer Extension) serial 02d94554 version 15.2.9.12
    2024-10-02 21:12:13.886;PRG start Dimmer Extension (UG K5 Dimmer Extension) serial 02d94554 version 15.2.9.12
    2024-10-02 21:12:59.629;PRG start Dimmer Extension (UG K5 Dimmer Extension) serial 02d94554 version 15.2.9.12
    2024-10-02 21:14:15.815;PRG start Dimmer Extension (UG K5 Dimmer Extension) serial 02d94554 version 15.2.9.12
    2024-10-02 21:14:34.146;PRG start Dimmer Extension (UG K5 Dimmer Extension) serial 02d94554 version 15.2.9.12
    2024-10-02 21:15:12.620;PRG start Air Base Extension (UG K7 Air Base Extension) serial 0cd9a584 version 15.0.4.30 startreason software reset
    2024-10-02 21:15:12.912;PRG start DALI Extension (OG K16 Dali Extension) serial 0dd8466e version 15.1.5.30
    2024-10-02 21:15:13.182;PRG start DALI Extension (OG K7 Dali Extension 2) serial 0dd8474d version 15.1.5.30
    2024-10-02 21:15:14.239;PRG start Dimmer Extension (UG K5 Dimmer Extension) serial 02d94554 version 15.2.9.12
    2024-10-02 21:15:14.257;PRG start Extension (131129D8 / OG K5 Tree Extension) version 15.0.6.20 (start reason: software reset)
    2024-10-02 21:15:14.407;PRG start Air Base Extension (OG K6 Air Base Extension) serial 0cd9b4bf version 15.0.4.30 startreason software reset
    2024-10-02 21:15:14.640;PRG start Extension (131129D9 / UG Tree Extension) version 15.0.6.20 (start reason: software reset)
    2024-10-02 21:15:15.198;PRG start Dimmer Extension (UG K4 Dimmer Extension) serial 02d94555 version 15.2.9.12
    2024-10-02 21:15:15.515;PRG start Dimmer Extension (OG K2 Dimmer Extension) serial 02d94556 version 15.2.9.12
    2024-10-02 21:15:15.794;PRG start Dimmer Extension (OG K4 Dimmer Extension) serial 02d94557 version 15.2.9.12
    2024-10-02 21:15:17.819;PRG start Dimmer Extension (OG K3 Dimmer Extension) serial 02d9534e version 15.2.9.12
    2024-10-02 21:15:37.931;PRG start Dimmer Extension (UG K5 Dimmer Extension) serial 02d94554 version 15.2.9.12
    2024-10-02 21:15:40.694;PRG start Dimmer Extension (UG K5 Dimmer Extension) serial 02d94554 version 15.2.9.12
    2024-10-02 21:16:00.641;PRG start Dimmer Extension (UG K5 Dimmer Extension) serial 02d94554 version 15.2.9.12
    2024-10-02 21:16:10.284;PRG start Dimmer Extension (UG K5 Dimmer Extension) serial 02d94554 version 15.2.9.12
    2024-10-02 21:16:13.426;PRG start Dimmer Extension (UG K5 Dimmer Extension) serial 02d94554 version 15.2.9.12
    2024-10-02 21:16:29.191;PRG start Dimmer Extension (UG K5 Dimmer Extension) serial 02d94554 version 15.2.9.12
    2024-10-02 21:16:36.873;PRG start Dimmer Extension (UG K5 Dimmer Extension) serial 02d94554 version 15.2.9.12
    2024-10-02 21:16:44.439;PRG start Dimmer Extension (UG K5 Dimmer Extension) serial 02d94554 version 15.2.9.12
    2024-10-02 21:16:53.658;PRG start Dimmer Extension (UG K5 Dimmer Extension) serial 02d94554 version 15.2.9.12
    2024-10-02 21:17:46.310;PRG start Dimmer Extension (UG K5 Dimmer Extension) serial 02d94554 version 15.2.9.12
    2024-10-02 21:17:54.264;PRG start Dimmer Extension (UG K5 Dimmer Extension) serial 02d94554 version 15.2.9.12
    2024-10-02 21:18:17.615;PRG start Dimmer Extension (UG K5 Dimmer Extension) serial 02d94554 version 15.2.9.12
    2024-10-02 21:18:22.453;PRG start Dimmer Extension (UG K5 Dimmer Extension) serial 02d94554 version 15.2.9.12
    2024-10-02 21:19:09.457;PRG start Dimmer Extension (UG K5 Dimmer Extension) serial 02d94554 version 15.2.9.12
    2024-10-02 21:19:21.556;PRG start Dimmer Extension (UG K5 Dimmer Extension) serial 02d94554 version 15.2.9.12
    2024-10-02 21:20:56.033;PRG start Dimmer Extension (UG K5 Dimmer Extension) serial 02d94554 version 15.2.9.12
    2024-10-02 21:21:10.565;PRG start Dimmer Extension (UG K5 Dimmer Extension) serial 02d94554 version 15.2.9.12
    2024-10-02 21:21:12.246;PRG start Dimmer Extension (UG K5 Dimmer Extension) serial 02d94554 version 15.2.9.12
    2024-10-02 21:21:51.807;PRG start Dimmer Extension (UG K5 Dimmer Extension) serial 02d94554 version 15.2.9.12
    2024-10-02 21:22:43.099;PRG start Dimmer Extension (UG K5 Dimmer Extension) serial 02d94554 version 15.2.9.12
    2024-10-02 21:22:51.174;PRG start Dimmer Extension (UG K5 Dimmer Extension) serial 02d94554 version 15.2.9.12
    2024-10-02 21:23:10.762;PRG start Dimmer Extension (UG K5 Dimmer Extension) serial 02d94554 version 15.2.9.12
    2024-10-02 21:23:43.447;PRG start Dimmer Extension (UG K5 Dimmer Extension) serial 02d94554 version 15.2.9.12
    2024-10-02 21:23:50.445;PRG start Dimmer Extension (UG K5 Dimmer Extension) serial 02d94554 version 15.2.9.12
    2024-10-02 21:24:16.780;PRG start Dimmer Extension (UG K5 Dimmer Extension) serial 02d94554 version 15.2.9.12
    2024-10-02 21:24:28.874;PRG start Dimmer Extension (UG K5 Dimmer Extension) serial 02d94554 version 15.2.9.12
    2024-10-02 21:25:00.016;PRG start Dimmer Extension (UG K5 Dimmer Extension) serial 02d94554 version 15.2.9.12
    2024-10-02 21:26:51.224;PRG start Dimmer Extension (UG K5 Dimmer Extension) serial 02d94554 version 15.2.9.12
    2024-10-02 21:26:54.643;PRG start Dimmer Extension (UG K5 Dimmer Extension) serial 02d94554 version 15.2.9.12
    2024-10-02 21:27:18.474;PRG start Dimmer Extension (UG K5 Dimmer Extension) serial 02d94554 version 15.2.9.12
    2024-10-02 21:28:14.629;PRG start Dimmer Extension (UG K5 Dimmer Extension) serial 02d94554 version 15.2.9.12
    2024-10-02 21:28:25.941;PRG start Dimmer Extension (UG K5 Dimmer Extension) serial 02d94554 version 15.2.9.12
    2024-10-02 21:29:28.633;PRG start Dimmer Extension (UG K5 Dimmer Extension) serial 02d94554 version 15.2.9.12
    2024-10-02 21:29:47.428;PRG start Dimmer Extension (UG K5 Dimmer Extension) serial 02d94554 version 15.2.9.12
    2024-10-02 21:30:28.231;PRG start Dimmer Extension (UG K5 Dimmer Extension) serial 02d94554 version 15.2.9.12
    2024-10-02 21:31:02.513;PRG start Dimmer Extension (UG K5 Dimmer Extension) serial 02d94554 version 15.2.9.12
    2024-10-02 21:31:05.552;PRG start Dimmer Extension (UG K5 Dimmer Extension) serial 02d94554 version 15.2.9.12
    2024-10-02 21:31:38.917;PRG start Dimmer Extension (UG K5 Dimmer Extension) serial 02d94554 version 15.2.9.12
    2024-10-02 21:31:41.133;PRG start Dimmer Extension (UG K5 Dimmer Extension) serial 02d94554 version 15.2.9.12
    2024-10-02 21:31:42.477;PRG start Dimmer Extension (UG K5 Dimmer Extension) serial 02d94554 version 15.2.9.12
    2024-10-02 21:32:36.873;PRG start Dimmer Extension (UG K5 Dimmer Extension) serial 02d94554 version 15.2.9.12
    2024-10-02 21:32:47.353;PRG start Dimmer Extension (UG K5 Dimmer Extension) serial 02d94554 version 15.2.9.12
    2024-10-02 21:33:37.131;PRG start Dimmer Extension (UG K5 Dimmer Extension) serial 02d94554 version 15.2.9.12
    2024-10-02 21:33:38.853;PRG start Dimmer Extension (UG K5 Dimmer Extension) serial 02d94554 version 15.2.9.12
    2024-10-02 21:33:48.172;PRG start Dimmer Extension (UG K5 Dimmer Extension) serial 02d94554 version 15.2.9.12
    2024-10-02 21:33:58.695;PRG start Dimmer Extension (UG K5 Dimmer Extension) serial 02d94554 version 15.2.9.12
    2024-10-02 21:34:12.356;PRG start Dimmer Extension (UG K5 Dimmer Extension) serial 02d94554 version 15.2.9.12
    2024-10-02 21:34:20.960;PRG start Dimmer Extension (UG K5 Dimmer Extension) serial 02d94554 version 15.2.9.12
    2024-10-02 21:34:30.482;PRG start Dimmer Extension (UG K5 Dimmer Extension) serial 02d94554 version 15.2.9.12
    2024-10-02 21:34:44.722;PRG start Dimmer Extension (UG K5 Dimmer Extension) serial 02d94554 version 15.2.9.12
    2024-10-02 21:35:19.435;PRG start Dimmer Extension (UG K5 Dimmer Extension) serial 02d94554 version 15.2.9.12
    2024-10-02 21:35:26.220;PRG start Dimmer Extension (UG K5 Dimmer Extension) serial 02d94554 version 15.2.9.12
    2024-10-02 21:36:05.778;PRG start Dimmer Extension (UG K5 Dimmer Extension) serial 02d94554 version 15.2.9.12
    2024-10-02 21:36:34.942;PRG start Dimmer Extension (UG K5 Dimmer Extension) serial 02d94554 version 15.2.9.12
    2024-10-02 21:37:43.587;PRG start Dimmer Extension (UG K5 Dimmer Extension) serial 02d94554 version 15.2.9.12
    2024-10-02 21:37:51.607;PRG start Dimmer Extension (UG K5 Dimmer Extension) serial 02d94554 version 15.2.9.12
    2024-10-02 21:39:38.862;PRG start Dimmer Extension (UG K5 Dimmer Extension) serial 02d94554 version 15.2.9.12
    2024-10-02 21:39:39.360;PRG start Dimmer Extension (UG K5 Dimmer Extension) serial 02d94554 version 15.2.9.12
    2024-10-02 21:40:12.685;PRG start Dimmer Extension (UG K5 Dimmer Extension) serial 02d94554 version 15.2.9.12
    2024-10-02 21:41:26.769;PRG start Dimmer Extension (UG K5 Dimmer Extension) serial 02d94554 version 1.0.0.0
    2024-10-02 21:41:44.949;PRG start Dimmer Extension (UG K5 Dimmer Extension) serial 02d94554 version 15.2.9.12
    2024-10-02 21:55:23.949;PRG start Dimmer Extension (UG K5 Dimmer Extension) serial 02d94554 version 15.2.9.12
    2024-10-02 21:55:29.826;PRG start Dimmer Extension (UG K5 Dimmer Extension) serial 02d94554 version 15.2.9.12
    2024-10-02 21:55:51.546;PRG start Dimmer Extension (UG K5 Dimmer Extension) serial 02d94554 version 15.2.9.12
    2024-10-02 21:56:07.451;PRG start Dimmer Extension (UG K5 Dimmer Extension) serial 02d94554 version 15.2.9.12
    2024-10-02 21:56:33.084;PRG start Dimmer Extension (UG K5 Dimmer Extension) serial 02d94554 version 15.2.9.12
    2024-10-02 21:56:35.062;PRG start Dimmer Extension (UG K5 Dimmer Extension) serial 02d94554 version 15.2.9.12
    2024-10-02 21:56:43.013;PRG start Dimmer Extension (UG K5 Dimmer Extension) serial 02d94554 version 15.2.9.12
    2024-10-02 21:57:10.952;PRG start Dimmer Extension (UG K5 Dimmer Extension) serial 02d94554 version 15.2.9.12
    2024-10-02 21:57:16.248;PRG start Dimmer Extension (UG K5 Dimmer Extension) serial 02d94554 version 15.2.9.12
    2024-10-02 21:57:17.009;PRG start Dimmer Extension (UG K5 Dimmer Extension) serial 02d94554 version 15.2.9.12
  • pcFreak0687
    • 27.03.2018
    • 16
    Hallo zusammen, bin eben gerade nach 4h Fehlersuche von einem Kunden abgerückt, hatte genau die selben Themen mit den Dimmer Extensions: Folgendes Ticket habe ich dazu eben bei Loxone aufgemacht:
    Hallo XYZ,
    Im System des Kunden sind 7 Stück Dimmer Extension verbaut. 4 Stück haben Lampen an allen 4 Ausgängen angeschlossen, entsprechend konfiguriert und programmiert. Diese haben auch mit der aktuellsten Firmware keine Auffälligkeiten verursacht.
    Die anderen 3 Dimmer Extensions hatten 1-2 Ausgänge als Reserve vorgesehen, vom Verteilerbauer aber komplett verdrahtet und mit Betriebsspannung über separate Sicherungen versorgt, den Lampenausgang dann auf Klemme gelegt und fertig.
    Ich habe natürlich beim Programmieren die "Reserve" Ausgänge nur als solche benannt, jedoch die Art des Dimmens frei gelassen wie bei Auslieferung. Dies hat bis zu dem Update gestern keinerlei Probleme bereitet. Mit dem aktuellen Update jedoch verhalten sich die Dimmer folgendermaßen:
    Liegt an einem NICHT konfigurierten Ausgang 230V an, rasten die Status LEDs am Dimmer komplett aus, blinken wie wild rot grün und verursacht Störungen am Bus, die auf anderen Kanälen angeschlossenen Lampen blinken auch nach Einschalten über Schalter oder App. Dazu bricht der Links Bus fast komplett zusammen!
    Zieht man die Stecker der Reserveausgänge ab, ist SOFORT der Fehler behoben und alles funktioniert 1A. Es muss also etwas durch das Update im Dimmer selber anders ablaufen, da dieses Verhalten vorher nicht aufgetreten ist.
    Gerne können wir dazu auch nochmal telefonieren, auch mit Euren Entwicklern, ich bin sehr gespannt, ob Ihr den Fehler reproduzieren könnt.
    • somebuddy
      somebuddy kommentierte
      Gut gemacht ☺️👍
    • pcFreak0687
      pcFreak0687 kommentierte
      somebuddy Danke für die Unterstützung
  • MarkusCosi
    • 28.09.2023
    • 219
    da ich einen anderen Fehler nach dem Update auf 15.2 mit meiner Dimmer Extension hatte (siehe hier), habe ich auch mal ein Ticket angelegt.
