Ich würde meinen Fernseher gerne automatisch hoch und runter fahren lassen. Hierfür habe ich einen Vogel Rise TV Lift verbaut. Mit der Fernbedienung funktioniert dies auch einwandfrei. Nun möchte ich, dass wenn der Fernseher Strom zieht über eine überwachte Steckdose dies in ein Bewegungsbefehl für den TV Lift umwandeln. Sobald ich denn Fernseher dann wieder ausschalte und kein Strom mehr fliesst (oder nur noch der Standby Strom) soll er wieder runter fahren.
Ich kann die Kanäle hoch und runter am TV Lift ansteuern (sind glaub 12V über Masse geschaltet) - dies würde ich über die Relay Extension (2 Ausgänge) machen. Die Steckdose würde ich mit einem Eltako AR 12DX-230V überwachen - so kann ich auch einen Nachlauf lassen, dass der TV nicht gleich runter fährt, wenn ich einmal auf den Knopf komme.
Jetzt könnte ich vom Eltako AR12-230V an den DigIn vom Miniserver (würde ich hier 24V vom Miniserver über das Relais schleusen?)
Wo ich noch keine Idee habe, ist bei der Umsetzung in der Config. Ich müsste sagen können, dass wenn Digital-In aktiviert ist dann soll der Relais Ausgang 1 (hoch) für x Sekunden aktiviert werden und sobald der Eingang wieder deaktiviert wird soll für x Sekunden der Ausgang 2 (runter) aktiviert werden. Hat jemand eine Idee?
Und denkt ihr, dass funktioniert so von der Hardware her?
Dank und Gruss
Christian
