hat jemand von euch schon eine vernünftige und günstige idee bzgl. Umwandlung von 4-20mA oder 0-20mA in 0-10V???
4-20mA in 0-10V umwandeln
HAllo zusammen,
hat jemand von euch schon eine vernünftige und günstige idee bzgl. Umwandlung von 4-20mA oder 0-20mA in 0-10V???Stichworte: - -
Auf die Minusseite!
Der analoge Eingang hat das Bezugspotenzial GND. Mit dem GND vom analogen Eingang fabrizierst dir sonst einen Kurzschluss und das 4-20mA Gerät wird gar nicht erst funktionieren weil es keinen Strom bekommt. Außerdem würdest so direkt 24V am analogen Eingang anliegen haben. Über ihm das so begeistert, weiss ich nicht.
Womöglich wird irgendwas kaputt, weil du dir über 24V die 20mA irgendwo am GND vom analogen Eingang versenkst.
Oder auch nicht nicht, 20mA wird die Leiterbahn vom Stecker zu GND schon aushaltenZuletzt geändert von Thomas M.; 08.06.2016, 05:41.Kommentar
Guten Morgen,
Ja klar. Ist ein Drucksensor für meine Poolpumpe. So weiß ich wann ich rückspülen muss usw. Schönen Tag. Thomas
Hallo Thomas, hast du vielleicht auch ein Foto von deiner Lösung, möchte dass auch an meiner pool pumpe einsetzen......wann löst du eigentlich deine Rückspülung aus? -
habe keinen PoolHabe nur einen regenwassertank mit 0-20mA Ultraschallmessung.
Ein Foto von meiner Lösung bringt nichts, da siehst nur im Schaltschrank einen Speisetrenner an dem eine grüne LED leuchtet und am LCD den Füllstankd in % anzeigt.Zuletzt geändert von Thomas M.; 14.06.2016, 09:36.
noch eine blöde Frage dazu.....wie soll ich denn bei der Sensorspezifikation folgende Angabe verstehen: "Ausgang <300 Ohm Last ( 4- 20mA)"Kommentar
Maximale Bürde sind 300Ohm und 500Ohm wird eventuell ein Problem.
Dann verwendest eben 300 Ohm ... 4mA entspicht 1,2V und 20mA 6V.
Eventuell einfach einen 500 Ohm Widerstand versuchen, siehst dann ja ob das noch funktioniert.
Oder du verwendest einen speisetrenner mit einem 4-20mA Eingang und 0-10V Ausgang. Kostet aber.
z.B. sowas da:
Der Antwort von Thomas M. ist eigentlich nichts mehr hinzuzufügen.
Da ich aber unterdessen meine Antwort bereits verfasst hatte, erlaube ich mir sie trotzdem abzusenden
Ich versuchs mal ein bisschen zu erklären:
Normalerweise ist die "Bürde" abhängig von der Versorgungsspannung.
Da ich nicht weiss welchen Sensor Du verwendest gehe ich mal von den <300 Ohm, welche Du als Last angegeben hast, aus.
Dies würde bedeuten, dass der Sensor nur bis zu einer Ausgangsspannung von:
U=300Ohm*0.02A=6V
brauchbare Werte liefert.
Bei einer Belastung mit 500Ohm wäre demzufolge der maximale Strom:
I=6V/500Ohm=0.012A=12mA
Dies würde bedeuten, dass der Sensor bei einer Last von 500 Ohm
bei 4 mA: 500Ohm*0.004A=2V
bei 12mA: 500Ohm*0.020A=6V
Danach sind die Werte unbrauchbar.
Hingegen bei einer Last von 300 Ohm
bei 4 mA: 300Ohm*0.004A=1.2V
bei 20mA: 300Ohm*0.020A=6V
alle Werte innerhalb der Zulässigkeit sind.
Bei einer Last von 250 Ohm
bei 4 mA: 250Ohm*0.004A=1V
bei 20mA: 250Ohm*0.020A=5V
Auch diese Werte sind im messbaren Bereich.
Zusammengefasst:
Wenn Du einigemassen vernünftige Werte über den ganzen Bereich benötigst, müsstest Du schauen, dass die Last <300 Ohm beträgt.
Da der Analogeingang einen Eingangswiderstand von 10kOhm hat, könntest Du beispielsweise einen 310Ohm (oder zwei 620Ohm parallel) Widerstände am Analogeingang verwenden, dann wärst Du ziemlich genau bei 300Ohm.Zuletzt geändert von romildo; 14.06.2016, 10:19.lg RomildoKommentar
Hi. Bei mir hat der 500 ohm genau gepasst.Wie Romildo schon schreib. Wichtig ist die Ub des Sensors. Der Widerstand darf auch nur so groß sein dass die Ub nicht unterschritten werden.
Man sollte aber auch den Eingangswiderstand des analogeingangs mit berücksichtigen. (10kOhm)
Da die dann beide parallel geschaltet werden, also 500Ohm und 10k parallel ist das gleich 476 Ohm. Somit passen die 2 und 10 V nicht ganz.
Der Bereich ist dann ca. 1,9 bis 9,5 V.
Alternativ müsste man einen 526 Ohm Widerstand nehmen. Dann passt es ca.
Ich habe das ganze mit 500Ohm Widerstandänden gemacht und des Messumformer einmal durchgeführten, also ein mal 4mA und einmal 20mA rausgeben lassen, dann gucken was Der Ms anzeigt....
Gruß Iksi
Gesendet von meinem C6903 mit Tapatalk
Lieber Thomas,
könntest du mir die Verkabelung mit dem Widerstand auch mit Anschluss an eine Extension darstellen?Kommentar
Über die Korrektur. Findest in den Eigenschaften des analogen Eingangs.
Also sprich wenn 20mA fließen, dann fallen am Widerstand (ohne E!) 10V ab. Eingangswert1 10V und Anzeigewert1 = 2, Eingangswert2 = 2V und Anzeigewert 2 = 10. Anders lässt sich das nicht umdrehen. Das Ohmsche Gesetz kann ich nicht ändernZuletzt geändert von Thomas M.; 28.10.2017, 21:05. -
Ok. Schade. Dachte, es gäbe da vielleicht eine schlaue (einfache) Schaltung, die dieses Verhältnis umdreht...
Vielen Dank dennoch für deine Antwort!
