ich habe das Problem das mein Finder Dimmer dauerhaft den Ausgang der Lampe schaltet. Das ging von einem Moment auf den anderen. Ich habe mir dann
einen neuen Dimmer besorgt, weil ich dachte das er defekt ist. Aber mit dem Neuen das selbe Verhalten. Eine Störung wird mit auf dem Dimmer nicht angezeigt (schnelles Blinken LED).
Ich verstehe es nicht so ganz woran dieses Verhalten liegen kann. Oben wird ja ganz normal 0-10V angeschlossen kommt bei mir von der Extension und der Lampenausgang sollte doch nur geschalten werden wenn da Spannung anliegt also 1-10V.
