Lichtschranke, BWM für 4m breite Einfahrt
  • GeoPod
    • 20.01.2021
    • 417
    Hallo, wir haben eine 35m lange Einfahrt mit einer (zu Beginn) 4m Breite.
    Vorne ist ein Briefkasten und dieser wird (soll) mit einem Licht angestrahlt werden.
    Ich benötige eine Lichtschranke (oder BWM) am Anfang meiner Einfahrt um dieses Licht zu schalten. Was könntet ihr mich hier empfehlen, was ich einfach in Loxone einbinden kann.
    VG
    • 3263
    Ich weiß das ist jetzt nicht die Antwort auf deine Frage ...
    Ist das nicht etwas over-engineert , mit einer 35m langen Leitung vom BWM zu Loxone und dann von Loxone mit einem anderen 35m Langen Leitung zur Leuchte zu fahren?
    Das kann ein einfacher BWM out of the box - Licht einschalten wenn sich was bewegt.
    Oder brauchst das Signal für irgend etwas wichtiges?
    • GeoPod
      • 20.01.2021
      • 417
      Kabel liegen schon in der Einfahrt und eine solche Lampe z.B.:
      Schwenkbarer LED Bodeneinbaustrahler ✓ Schmutz- und Wasserfest IP67 ✓ inkl. tauschbarer LED ✓ Reihenschaltung ✓ Jetzt günstig bestellen!
      hat keinen internen Bewegungsmelder. Oder hast du vielleicht eine andere Idee?
        • 3263
        Hm, zumindest um einen BWM zu vermeiden, den irgendwie mit basteln in Loxone zu bekommen, wäre das zumindest ein Versuch wert ...
        Ein GU10 LED Leuchtmittel mit Bewegungsmelder.
        Ist zwar schwerstens Chinesenzeug, aber mal suchen, vielleicht gibts das auch ohne Reis.
        Müsste halt ein Bewegungsmelder mit Radar sein, sonst funktioniert das nicht durch Glas.
        • Lenardo
          • 624
          eigentlich müsste ein RF 433 mhz PIR (Batteriebetrieb, Batterie hält aber ein Jahr und mehr) und eine Sonoff RF Bridge, ( mit Tasmota) die dann in Hausnähe im WLAN hängt funktionieren, hat zwar keine Rückmeldung aber das ganze kostet ein paar Euro und wär einen Versuch wert.
          Ich hatte das lange bevor ich auf Zigbee umgestellt habe,-- und das hat im Aussenbereich eigentlich super funktioniert
            • 2585
            VG
            Schon mal den F&F DRL-12 angeschaut.
            Das ist eine etwas sehr spezielle "Laser" Lichtschranke.
            Dort ist ein ToF Sensor verbaut der den Abstand zu Objekten bis zu einer Entfernung von ca. 2m messen kann und dann je nach vorgegebenen Abstand den Ausgang schaltet wenn die Min Vorgabe unterschritten wird.
            Eventuell reicht es dir ja nur 2m auf der Briefkastenseiten den Durchgang zu messen dann wäre das eine Option.
            Ansonsten gibt es halt ne ganze Menge normaler Lichtschranken entweder mit aktivem Sender auf der einen und Empfänger auf der anderen Seite oder beides auf einer Seite und einen Reflektor auf der anderen.
            Beispiel: https://www.amazon.de/dp/B09TW29F5K/
