SSR für Hutschiene
  • MEG
    • 20.01.2021
    • 10
    SSR für Hutschiene
    ich möchte mit Hilfe des Multi-IO Plugins und den GPIO vom Raspberry einige 230V Leuchten schalten.
    Der Raspberry sitzt bei mir schon im Schaltschrank und jetzt möchte ich auch die SSR daneben platzieren.
    Für normale Relais gibt es genug Ausführungen für die Hutschiene, aber für SSR finde ich nichts passendes.
    Hat jemand vielleicht eine Empfehlung für mich?
    • 4740
    Ist 3D Druck für dich eine Alternative? Ich drucke mir die Halterungen (auch für die Relaisplatinen) mittlerweile meist selbst.
    • MEG
      • 20.01.2021
      • 10
      Danke für die schnelle Rückmeldung.
      Einen 3D Drucker habe ich leider nicht.
        • 7318
        Ich nutze dazu immer die Finder SSR 77.01
        Typ 77.01 - Modulare Halbleiterrelais | Finder
        Noch kein einziges Problem mit den Dingern gehabt, die schalten alles perfekt.
        Erst neulich hat ein Relais bei einem Freund immer wieder geklebt, AV Receiver war schuld.
        Dieses Relais eingebaut und ruhe ist.
        • MEG
          • 20.01.2021
          • 10
          Danke, genau nach so etwas habe ich gesucht. Die haben einen Arbeitsbereich von 4-32V und die GPIOs vom Raspberry liefern nur 3,3V. Dachte, dass das nicht funktioniert.
            • 7318
            Missverständnis Du hängst die direkt an den GPIO?
            Ich nutze immer Opto-Koppler, bei mir hängt nie was direkt daran.
            Kann nicht sagen ob <5V gehen.
            • <Andreas>
              • 07.03.2023
              • 289
              Es gibt für die billigen ssr so Blechhalterungen bei ali (sowas hab ich in 3D-Drucker verbaut)
              Der Platzbedarf ist halt groß...
              • MEG
                • 20.01.2021
                • 10
                Ja, ich würde die SSR direkt an den GPIOs hängen.
                Ich wollte nur einfach und kostengünstig 3-5 Ausgänge ergänzen. Da finde ich die Relay-Extension übertrieben.
                Es gibt ja auch SSR die mit 3V arbeiten. Diese habe ich jedoch nur mit einer Platine gefunden und dachte dass es bestimmt auch welche für Hutschienenmontage gibt.
                Die Halterungen werde ich mir auch auf jeden Fall mal anschauen.
                Danke!
