Haus-Bus Komponenten am Loxone Miniserver
  • gabriel@feiner.at
    • 23.10.2022
    • 19
    Neues Dimmermodul von Haus-Bus.de
    Nachdem ich mit den Haus-Bus.de Komponenten sehr gute Erfahrungen gemacht habe, möchte ich Euch informieren, dass eine neue „Extension“ als 6-Fach LED-Dimmer erschienen ist:
    Hier können wir uns ja über die Erfahrungen mit Haus-Bus.de Komponenten am Loxone Miniserver austauschen… welche Erfahrungen habt Ihr damit?
    Ein paar Beiträge zum Thema Haus-Bus Komponenten gibt es ja schon im Forum:
    Digitale Eingänge: https://www.loxforum.com/forum/hardw...85-bus-gesucht
    Relaismodule: https://www.loxforum.com/forum/verka...711#post386711
    Zuletzt geändert von gabriel@feiner.at; 10.11.2024, 20:06.
    • 7321
    Diesen Dimmer gab es schon lange, er ist nur einer neuen Version erschienen.
    Der alte hatte einen Bug, der für mich nicht ging, man konnte ihn nicht stromlos machen.
    Er hat sich die Spannung über die LED-Strips geholt, und ist weiter gelaufen.
    Keine Ahnung ob der neue das auch noch hat, ansonsten funktionieren die Dimmer perfekt.
    Ich nutze selber ab und an Module von Haus-Bus, und stehe auch in gutem Kontakt mit ihnen.
    Die Geräte sind gut und ihr Geld absolut wert, aber es ist halt nichts für Installateure, da es einfach nicht direkt ins Loxone Universum integrierbar ist.
    Auch wenn man Assistenten hat die einem die VI/VAQ anlegen, so ist es immer noch nach einem Neustart des MiniServer schwer den letzten Zustand zu kennen.
    Die Jungs habe die Abfrage des Zustand für mich vor einiger Zeit eingefügt, man muss aber bei wichtigen Funktionen eine Logik bauen um das auszuwerten und ggf. wieder zu verwenden. Das hat man mit Loxone nativen Geräten eben nicht.
    Wenn man den Preis einer RS485 Ext. noch mit einrechnet, ist es bei keinen Installationen unrentabel.
    Ich nutze gerne die 32 I/O Module da man sehr platzsparend z.B. mit Finder Relais viele Jalousien etc damit in einen Schrank bringt.
    Erfahrungsbericht: Hausbus 32-IO Modul / RS485 für die Hutschiene - loxforum.com
    Mit der RS-485 LAN Bridge funktioniert es übrigens auch perfekt, dann halt über LAN, was aber viele hier nicht wollen.
    Mit den Funktionen und der Qualität bin ich aber absolut zufrieden, und kann es empfehlen.
    • tobiasbecker
      tobiasbecker kommentierte
      Ergänzung: Die Verarbeitung der Rückmeldungen / Status nach Neustart Miniserver abfragen (grundsätzliches Problem bei Verwendung von UDP und auch RS485, da auch dort nur Impulse unterstützt werden), wird hier beschrieben:
      https://haus-bus.de/loxone (ganz unten)
      "Kann man den Zustand eines Eingangs oder Ausgangs abfragen (z.b. nach Neustart des Miniservers) ?"
    • 7321
    Ach Rücksprache mit Haus-Bus ist dieser Fehler an der neuen Version behoben.
    Somit kann man die Dimmer wirklich bedenkenlos Empfehlen.
    • gabriel@feiner.at
      • 23.10.2022
      • 19
      Es gibt eine neue Produktübersicht 2025 als Video von Haus-Bus https://youtu.be/WhDM0PNQ4jw?si=uxMDJ9MsfoDIuC5G
      • gabriel@feiner.at
        • 23.10.2022
        • 19
        Neues Relaise-Modul von Haus-Bus ( sogar WLan-Fähig…)
        Nachdem ich mit dem großen Modul an der Loxone sehr positive Erfahrungen gemacht habe, bin ich ein bisschen ein Fan von Haus-Bus.
        Hier das Video zur Produktvorstellung: https://youtu.be/Uj6mSMUcTZc?si=kUvjcFTeziJvJkWC
