Loxone Miniserver Gen2- Fronius Symo Wechselrichter
  • chgru
    • 01.09.2015
    • 96
    Suche Besitzer die einen Loxone Miniserver Gen 2 (15.2.10.14) und einen Fronius Symo Wechselrichter mit API Abfragen per http betreiben.
    Seit einigen Wochen hängt sich bei mir immer der EFM(Energieflussmonitor) auf und syncronisiert die Daten nicht mehr.(Das heisst, es werden keine http Befehle mehr gesendet)
    Hat jemand die gleichen Probleme oder habe nur ich dieses Phänomen.
  • darkrain
    • 555
    Also der Miniserver sendet keine HTTP Befehle mehr und das siehst du auch im Log? Du startest dann den Miniserver neu und dann klappt es wieder?
    • chgru
      • 01.09.2015
      • 96
      darkrain
      Das ist so richtig, brauche den Miniserver nicht mal neu starten, ich brauche nur den Button in Miniserver speichern drücken. Danach läuft es wieder bis zum nächsten Aussetzer.
      lg
      • darkrain
        • 555
        Hast du mal nen Auszug von dem Log, wenn das Problem auftritt.
        • chgru
          • 01.09.2015
          • 96
          darkrain
          http Monitor? Debug Monitor?
          • Tommes78
            • 24.09.2015
            • 628
            Warum macht man es über die http Schnittstelle und nicht per Modbus TCP. Bei mir passen die Werte gegenüber dem Solarweb ganz gut.
            • chgru
              • 01.09.2015
              • 96
              Tommes78
              Weil ich es mit Modbus nicht zum laufen bringe. Da kenn ich mich zu wenig aus.Kannst du mir da einige Screenshot zeigen wie das klappen könnte?
              lg
              Christian
              • Tommes78
                • 24.09.2015
                • 628
                Dazu findest du viele Einträge hier im Forum. Auch wie Modbus im WR eingestellt werden muss. Hatte ich mir früher auch aus dem Forum alles rausgezogen.
                • chgru
                  • 01.09.2015
                  • 96
                  Tommes78
                  Habe ich auch schon versucht, jedoch daran gescheitert
                  • darkrain
                    • 555
                    Beim Fronius ist das bischen Tricki, weil die Register um 1 verschoben sind. Wann man die Denke aber mal verinnerlicht hat, dann geht das schon. Hier mal als Beispiel.
Ansichten: 205
Größe: 67,2 KB
ID: 446844 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 151
Größe: 65,5 KB
ID: 446845 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 154
Größe: 88,5 KB
ID: 446846 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 154
Größe: 88,9 KB
                    • darkrain
                      • 555
Ansichten: 141
Größe: 89,8 KB
ID: 446849 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 127
Größe: 89,1 KB
                      • chgru
                        • 01.09.2015
                        • 96
                        darkrain
                        hallo, danke für die Screenshots, werde es morgen mal versuchen und schauen ob es klappt,
                        danke 🙏 🙏 🙏
                        • SPS-Guru
                          • 27.12.2022
                          • 82
                          Klappt aber nur wenn du auf dem GEN24 die Modbus-Kommunikation aktiviert hast.
Ansichten: 115
Größe: 64,3 KB
                          • chgru
                            • 01.09.2015
                            • 96
                            SPS-Guru
                            Habe keinen GEN24 sondern einen Symo, aber den Modus aktivieren kann ich.
                            Lg
                            • chgru
                              • 01.09.2015
                              • 96
                              darkrain
                              Habe es wieder mal versucht und es hat geklappt.möchte mich nochmals bei dir für deine Hilfe bedanken.war mir sehr hilfreich.Danke🙏🙏lg
                              • darkrain
                                darkrain kommentierte
                                Schön das es funktioniert.
