Shelly Plus Plug S - LED Ring
  • dizzy85
    • 08.12.2015
    • 695
    Grüße... Hat von euch jemand eine Idee wie ich aus Loxone heraus den LED-Ring von einer Shelly Plus Plug S steuern kann? Aber unabhängig vom Schaltzustand des Relais des Plugs (also den Led-Ring einzeln)
    Gibt ja 3 verschiedene Möglichkeiten in der WebUi des Shelly's aber würde gerne unabhängig des Schaltzustand bzw Last die Led's Steuern.
    Die API von Shelly gibt dazu jetzt nicht allzu viel her. Nur immer in Verbindung mit dem Schaltzustand.
    • 4323
    Hab es nur schnell mal getestet und man muss den Status für ON und OFF gleichzeitig setzen.
    HTML-Code:
    IPderPlug/rpc/PLUGS_UI.SetConfig?config={"leds":{"mode":"switch","colors":{"switch:0":{"on":{"rgb":[100,100,0],"brightness":100},"off":{"rgb":[100,100,0],"brightness":100}},"power":{"brightness":100}},"night_mode":{"enable":true,"brightness":10,"active_between":["00:00","23:59"]}},"controls":{"switch:0":{"in_mode":"detached"}}}
Ansichten: 186
Größe: 3,7 KB
    Wie oft das der Speicher mitmacht kann ich aber nicht sagen!
    Zuletzt geändert von AlexAn; 24.11.2024, 07:55.
    • dizzy85
      • 08.12.2015
      • 695
      Hallöchen....
      Das hatte ich bei Shelly auch schon gefunden und probiert.
      Damit lassen sich die Led's aber leider auch nur in Abhängigkeit des Relais Status setzen. (An / Aus)
      Ich suche ja ehr eine Möglichkeit die Led's separat zu steuern ohne das dass Relais an bzw aus sein muss.
      Quasi das Relais arbeitet für sich und der LED-Ring auch.
        • 4323
        Genau das mach ich mit dem String!
        Ich setze die gleichen Werte bei ON und OFF und da ist mir dann auch das Relais egal.
        Bau den String im Statusbaustein zusammen und dann sollte das auch funktionieren.
        Zuletzt geändert von AlexAn; 24.11.2024, 17:28.
        • dizzy85
          • 08.12.2015
          • 695
          Vielen Dank für deine Hilfe....
          deine Lösung funktioniert soweit ganz gut, nur steuert man damit alle 4 WS2812 , also den gesamten Led Ring
          Habe trotzdem mal einen von den 2 Plus Plug S die ich habe auf Tasmota geflasht.
          Damit bin ich meinen vorhaben schon etwas näher gekommen, und zwar mit Tasmota ist es möglich, jeweils eine Seite (Links / Rechts) der WS2812 zu steuern.
          Bisher schaffe ich es aber nur das Relai und die linke Seite der WS2812 per Web Request zu steuern....
          mit
          http://<ip>/cm?cmnd=Power%20On --> fürs Relai
          http://<ip>/cm?cmnd=Color%20%201 --> linker Led ring
          Schaffe es noch nicht den rechten WS2812 zum Leben zu erwecken...
