Gibt ja 3 verschiedene Möglichkeiten in der WebUi des Shelly's aber würde gerne unabhängig des Schaltzustand bzw Last die Led's Steuern.
Die API von Shelly gibt dazu jetzt nicht allzu viel her. Nur immer in Verbindung mit dem Schaltzustand.
IPderPlug/rpc/PLUGS_UI.SetConfig?config={"leds":{"mode":"switch","colors":{"switch:0":{"on":{"rgb":[100,100,0],"brightness":100},"off":{"rgb":[100,100,0],"brightness":100}},"power":{"brightness":100}},"night_mode":{"enable":true,"brightness":10,"active_between":["00:00","23:59"]}},"controls":{"switch:0":{"in_mode":"detached"}}}
