DMX Aktor Rutec
Der sieht baugleich zu folgendem Gerät aus: http://www.everen.de/sr-2102din_led_..._73_p5166.html
Und am Ende sind beides auch nur Reseller, da beide aus China stammen: http://de.sunricher.com/4-kanal-dmx-...r-2102din.html bzw. http://www.alibaba.com/product-detai...420781468.html
Also Vorteil Rutec/Everen ist: deutsche Garantie/Gewährleistung. Selbst ausprobiert hab ich es noch nicht, aber jemand im Forum hatte die Everen vorgestellt, musst mal suchen -
so jetzt hab ich mir zum Testen einen Rutec DMX Aktor gekauft aber bekomme den einfach nicht zum laufen...
DMX- DMX+ und GND sind angeschlossen. Terminiert wird das ganze direkt beim Eingang des Aktors. Den Adresse hab ich in der Config angelegt.
Gibt es da noch was zu beachten?Kommentar
Meinst du jetzt die DMX Extension oder Dimmer? In der DMX Extension musst du nichts einstellen, der DMX Dimmer von Loxone ist auch nicht baugleich mit dem Everen, da der Loxone u.a. Remote Device Management unterstützt (für die Kanal Zuweisung über Loxone Config/Miniserver, statt am Gerät und manuell in der Config).
Ich denke am besten stellst du mal ein Screenshot von deiner Programmierung ein, wie du den DMX Aktor verwendest und wie z.B. die Lichtsteuerung parametriert ist, wenn du eine verwendest.Kommentar
Und am Rutec Dimmer selbst hast auch den Kanal 1 eingestellt und die anderen sind Kanal 2, 3 und 4 in der Loxone Config? Und die Lampe/Stripe leuchtet im kompletten Dimmerbaustein Bereich nicht, also nicht bei 5% und auch nicht bei 100% und du hast es im Liveview getestet? Weil dann muss beim Aktor auch entsprechend eine Live Info stehen. Zur Not stell nochmal ein Screenshot ein mit dem Liveview bei 100% oderso.
Ansonsten würd ich mal Nutzer, die den Everen Dimmer selbst haben (siehe Forums Suche) und/oder im Wiki eingetragen haben anschreiben.Kommentar
Scheint eher ein Verkabelungsproblem oder aber DMX Extension funktioniert nicht korrekt.
Ist die DMX Extension auf der passenden Firmware also ist in der Versionsübersicht in der Loxone Config alles grün? Und blinkt ansonsten korrekt grün, wie andere Loxone Komponenten?
Ansonsten vielleicht weiß einer der Verkabelungsexperten was noch falsch sein kann. Würd wohl auch parallel noch den Loxone Support befragen (also im Bezug auf die Loxone Komponenten, wenn die funktionieren, wird auch der Rutec gehen).
Habe verschiedene DMX Dimmer (auch von Loxone) und da gabs eigentlich bei keinem ein Problem. Verkabelung von der Extension und den Loxone Dimmern ist bei uns genau wie in der Dokumentation beschrieben.Kommentar
