der Touch Pure Flex hat unten zwei Pfeile. Hoch und runter.
Ist es möglich dazu auf der Linken Seite die Tasten mit der Led jeweils einem Raumteil zuzuordnen?
Küche
Esszimmer
Wohnzimmer
Ich würde somit gerne einen Raumteil auswählen z.B. Küche und dann über die Pfeiltasten den Rolladen in der Küche hoch oder runter fahren. Wenn ich dann einen anderen Raumteil anklicke. Demnach dann dort den Rolladen fahren.
Servus,
ich denke deine Idee ist umsetzbar mit dem Flex, allerdings wirst du die Tasten einzeln auswerten müssen und eine Logik für die Raumanwahl in der Config machen. Solange kein Audio dabei ist, sollte das aber ganz einfach machbar sein.
Du kannst dir ja ein Flex konfigurieren und dann in der Config simulieren, zum deine gewünschte Anwendung vorab zu testen ☺️
