Master-Lautsprecher lässt sich mehr einlernen
  • Thomas B.
    • 22.09.2024
    • 2
    Frohes Fest noch...
    Hallo wehrtes Forum,
    ich habe folgende Herrausforderung:
    habe seit September einen Miniserve-Compact als Erfahrungsprojekt für Wohnzimmer und Küche + Stereoextension+Satelitespeaker passiv installiert
    Habe im November erfolgreichen einen Master-Speaker mit Aufbaugehäuse integriert.
    zweiter master-speaker als Deckeneinbau auch an den MS-Compact angeschlossen und in betrieb genommen
    Jetzt habe ich meine komplette Wohnung an einen MS + AS angeschlossen.
    Die beiden Master-Speaker werden auf dem Tree-Turbo nicht erkannt.
    Update Audio-Server + Werkseinstellung durchgeführt
    Die Status-LED Lausprecher blinkt orange > also Verbindung (Tree-Turbo) ist vorhanden
    Beide Lautsprecher wieder am MS-Compakt angeschlossen, dort werden sie auch nicht mehr erkannt
    Die Status-LED Lausprecher blinkt orange > also Verbindung (Tree-Turbo) zum Audioserver ist vorhanden
    Hatt jemand eine Idee was ich übersehe oder falsch mache?
  • Thomas B.
    • 22.09.2024
    • 2
    Update,
    Durch Hilfe von einem hilfsbereiten lieben Menschen konnte der fehler auf die SD-Karte eingegrenzt werden. (DANKE)
    Es lag an einer SD-Karte. die Firmware war wohl einer der ersten. Die Formatierung konnte nicht durchgeführt werden.
    Also von einem anderen Lautsprecher die SD-Karte ausgebaut.
    Und siehe da, kann eine Verbindung hergestellt werden.
    SD-Karte ist defekt.
    Problem behoben.
    Vieleicht hilft es jemanden...
