Shelly BLU Türkontakte und BWM
  • Eimerkind
    • 05.05.2020
    • 63
    aktuell gibt es das Shelly Smart Security Bundle für rund 40 Euro, wo drei BLU Türkontakte, drei BWM und das Gateway drin sind.
    Meine Frage: Wenn ich das ganze über MQTT und Loxberry einbinden will, brauche ich dann trotzdem das Gateway oder können die Komponenten das dann "selber"?
    Vermutlich bekomme ich die Shellys ohne das Gateway gar nicht konfiguriert?
    Möchte eigentlich kein weiteres Gateway, daher die Frage.
    Kennst ihr sonst Alternativen für günstige Türkontakte, die mittels Loxberry einfach eingebunden werden können (gibt hier einen Thread dazu, der aber schon über 3 Jahre alt ist, daher hier nochmal die Frage).
    Vielen Dank für euren Input =)
    Eimerkind
    • 4323
    Statt dem USB Gateway würde ich eine Shelly 1Gen3 als Gateway verwenden. Klar muss der DW im BT Empfangsbereich des Gateways sein.
    Die direkte Einbindung hab ich hier erklärt: Shelly Ble(Bluetooth Gen3 und Pro) Eingänge per BT Home Struktur - LoxWiki - LoxWiki
    Bin ganz zufrieden mit der Kombi.
    • Eimerkind
      Eimerkind kommentierte
      Hey Alex, danke für den Input. Aber wo ist der Vorteil, statt dem normalen Gateway den Shelly zu nehmen? Klar ich kann den Shelly selber noch nutzen, aber sonst habe ich ja auch wieder eine Art Gateway?
      Ich hatte gehofft, Geräte zu finden, die direkt über WLAN MQTT selber unterstützen, wie zB die Shelly Plugs, Shelly Uni etc...
      Wobei der Aufwand (wenn man es so nennen mag) ja nur einmalig ist. Werde jetzt zumindest erstmal bei dem Angebot nicht zuschlagen und mir erst nochmal Gedanken machen, wie viele und welche Sensoren ich jetzt in nächster Zeit noch brauche. Und mich dann für eine Lösung entscheiden. Zigbee ist da dann eventuell doch nochmal etwas breiter aufgestellt als Shelly und hat vermutlich Vorteile beim Stromverbrauch, wenn es um batteriebetriebene Komponenten wie Türkontakte geht.
      Zuletzt geändert von Eimerkind; 06.01.2025, 23:36.
  • mlutz
    • 20.01.2024
    • 15
    Alternativ wären eventuell Zigbee Sensoren auch was für dich. Da gibts bei Aliexpress und co regelmäßig Bewegungsmelder und auch Türkontakte für unter 5€ das Stück
    • Eimerkind
      Hab mich da mal kurz eingelesen, hatte bisher um Zigbee einen Bogen gemacht weil ich es noch nicht "gebraucht "hatte.
      Scheint aber ja recht ausgereift zu sein, wobei man hier ja wieder ein Gateway braucht. Aber wenn man sich die Anzahl der Geräte anschaut, wäre das sicher nicht die schlechteste Investition. Ich werd mal die Augen offen halten, danke!
    • mlutz
      mlutz kommentierte
      Als Tipp für dein Gateway nimm eins mit Lan / Wlan wie das hier https://de.aliexpress.com/item/10050...yAdapt=glo2deu , das läuft über das Netzwerk und muss somit nicht an deinem Loxberry mit USB angeschlossen werden
    • Eimerkind
      OK hab heute direkt zugeschlagen, da gab es kompatible Kontakte im Bündelangebit für 3 Euro das Stück...
      Schön erschreckend wie günstig es manchmal sein kann.
  • MarkusCosi
    • 28.09.2023
    • 219
    Hallo zusammen, bzw. hallo Alex,
    dein Template für die Einbindung der Shelly BLU Sensoren über die Gen3 Geräte funktioniert wunderbar. Nur leider schaffe ich es nicht den Batterie-Status (bei mir: bthomesensor:200) einzulesen. Im Miniserver kommt im udp-Monitor bei dem Sensor nur "id" und "last_updated_ts" an, bei den anderen artig wie erwartet noch ein "value" mit true/false (beim BLU Motion) oder dem Zahlen-Wert für den BLU Door/Window-Sensor.
    Gern hätte ich die BLU Sensor Batterie-Level so wie alle anderen Geräte auch verfügbar, geht das? Danke!
      • 4323
      Zeig mal einen Shot deines Gateways mit den Sensoren damit man zählen kann welche Sensor Nummer er hat! Die MAC brauch ich nicht.
      Von dem Gerät müsste es die erste Sensor ID sein.
      Falls dein Sensor zeitweise auf einem anderen Gateway angemeldet ist dann sendet er natürlich dorthin. Ist am Gateway der Batterstand in % ersichtlich?
      Zuletzt geändert von AlexAn; 16.01.2025, 15:54.
