weiß jemand ob und wie man das klicken ( toch feedback) manuell ansteuern kann.
Ich würde den Schalter gerne klicken lassen wenn es klingelt. Da ich zwei neben dem Bett hab wäre das die perfekte Lautstärke für die Klingel nach der Nachtschicht.
Das geht leider nicht. Da Loxone Air ein geschlossenes System ist, kann man leider nicht selbst eingreifen und die Funktionalität selbst erweitern. Du bist immer auf den Funktionsumfang begrenzt, den Loxone in die Firmware und die Loxone Config für diesen Baustein bzw. Gerät vorsieht. D.h. wenn dann kannst du nur über eine Anfrage an Loxone erreichen, dass solch eine Funktion in die Firmware implementiert wird.
Ansonsten hast du bei den Loxone Air/Tree/Extensions Komponenten immer genau die Funktionalität, die in der Loxone Config zur Verfügung steht. Da dort kein Ausgang für das Touch Feedback vorhanden ist, ist es auch nicht möglich dieses separat anzusteuern.
Zu berücksichtigen ist bei Air Komponenten auch noch, dass diese fast alle auf geringen Stromverbrauch getrimmt sind, d.h. diese senden nur wenn sie müssen und empfangen am besten gar nichts (außer Firmwareupdates, die bekanntlich die Batterie sehr schnell entladen). Genauso ist es auch beim Touch, müsste dieser Befehle empfangen (um die Akustik von "außen" zu steuern), müsste er immer aktiv verbunden sein. Wenn Die Befehle aber nur vom Air-Gerät ausgehen, braucht es nur schnell bei einem Klick aufzuwachen und den Befehl abschicken, kann aber die restliche Zeit im Standby arbeiten.
Ok klingt überzeugend.
Zwecks stromverbrauch: ich habe hier die toch for nano io Lösung.
loxone mal anschreiben was die davon halten.
Vielen Dank für die rasche Antwort
Gibt es hier nach mehreren Jahren eine Neuerung? Wäre auch an dieser Funktion interessiert...
In unserem Wohnzimmer hört man leider den Türgong nicht immer, hatte Ähnliches vorgehabt aber dann mangels Funktion verworfen. Vielleicht macht da ein Feature Request Sinn?
Haus: BJ 2019 - Einzug 2019 - Fertigstellung: 2058 Automatisierung: Miniserver Gen. 1, 3x Extension, Dimmer Extension, 1-Wire-Extension, 2x Relay Extension, Tree Extension, Air Base Extension, x Rauchmelder Air, x Smart Socket, Wetterstation Tree Haustechnik: ETA PU15, Fußbodenheizung komplett, Vallox 350 MV Spielwiese: ioBroker, Loxberry
