Audioserver lässt Router durchgehend neustarten
  • niob1337
    • 17.01.2025
    • 5
    ich habe Loxone erst sehr kurz im Einsatz (Neubau) und bin nun dran, den Audioserver einzubinden.
    Diesen habe ich per LAN-Kabel direkt an den "LTE"-Router angeschlossen. Da Miniserver und Audioserver im selben Netz sind, sollte es eigentlich funktionieren.
    Nach einer Minute startet der Router durch. Das macht er in einer Regelmäßigkeit, dass man sich nicht mehr in der LoxoneConfig am Miniserver anmelden kann.
    Unterbreche ich die LAN-Verbindung von Audioserver und Router, hört es auf mit den Neustarts.
    Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht oder kann sagen, wie man das Umgehen kann? Habe bereits einen anderen Router verwendet ohne "Internetanschluss" und ich habe das gleiche verhalten.
    Danke im Voraus.
    Zuletzt geändert von niob1337; 17.01.2025, 11:03. Grund: Audioserver, Einbinden, Router, Neustarts
    • 3644
    Hallo niob1337
    Willkommen im Forum.
    Ich kenne dein Verhalten nicht.
    Hast du die letzte Software Version am Audioserver installiert?
    Probiere es damit mal bitte.
    Wie sehen die Netzwerkeinstellungen am Audioserver aus?
    • niob1337
      • 17.01.2025
      • 5
      Hallo Lightpicture,
      die Konfiguration des Audioservers ist so nicht einsehbar, da der Router in Dauerschleife neu startet. Der Zugriff auf den über die LoxoneConfig ist somit nicht möglich. Gibt es andere Wege den Audioservers anzusprechen? Mein nächster Versuch wäre, ein separates Netzwerk mit einem Switch aufzubauen und dann per Laptop Zugriff zu erhalten.
      Bin noch komplett neu in der Materie deswegen kenne ich viele Möglichkeiten überhaupt nicht und bin über jeden Tipp dankbar.
      • Noschvie
        • 24.09.2018
        • 511
        Welche IP Adresse hast du dem Audioserver vergeben? Vielleicht die gleiche wie sie der Router verwendet?
        • niob1337
          • 17.01.2025
          • 5
          Bisher habe ich dem Audioserver keine IP Adresse vergeben (können). War mir noch nicht möglich, da das Netzwerk nicht stabil und für einen längeren Zeitraum bestehen bleibt. Ich hätte vermutet, dass der Router via DHCP die Adresse dem Audioserver automatisch zuweist ohne das es Probleme gibt.
          Gibt es eine Möglichkeit, auf den Audioserver zuzugreifen ohne LoxoneConfig?
          Ich hatte in anderen Beiträgen gelesen, dass der Audioserver von Beginn an die Adresse 10.10.10.x bekommt. Kann man diese umstellen?
          • hmfetzer
            • 24.01.2023
            • 32
            Der Audioserver sollte eigentlich vom DHCP Service des Routers die IP-Konfiguration bekommen. Auf dem Router (je nach Modell) solltest du anhand dem Namen (ASxxx) oder der MAC-Adresse des Audioservers die vergebene IP-Adresse finden. Ggf schauen, ob es einen Adresskonflikt gibt.
              • 3644
              Hallo niob1337
              Versuche es mit einem anderen Router an dem nichts als der Audioserver angeschlossen ist und schau ob das Thema immer noch besteht.
              Wenn nein, dann hast ein IP Adressen Problem auf deinem Original Router.
                • 2554
                Huawei Router?
                Da gabs mal was: https://www.loxone.com/dede/blog/upd...ver-2-7-01-10/
                • niob1337
                  • 17.01.2025
                  • 5
                  Genau dieses Problem haben wir. Einen Huawei Router besitzen wir. Ich werde berichten was die Lösung war. Besten Dank für den Hinweis.
                    orli kommentierte
                    Dachte ich mirs doch!
                • niob1337
                  • 17.01.2025
                  • 5
                  ich bin vorgegangen, wie bei Loxone empfohlen. HUAWEI Support anrufen und Problem melden.
                  Zu Beginn wurde ein Ticket angelegt. Nach zwei Wochen wurde ich angerufen und gefragt in welchem Land ich wohne und welchen LTE Anbieter ich habe (o2).
                  Zwei Wochen später kam jetzt der Anruf, dass mein Gerät (privat erworben) aus Italien stamme und man da nichts machen könne. Keine Firmware ausliefern oder ähnliches. Kann ich mir schwer vorstellen, aber was will man machen wenn einem nicht weiter geholfen wird.
                  Am Telefon war nichts zu erreichen. Ich sollte das Gerät zurückgeben (was ja nicht geht). Das wars. Bin enttäuscht von HUAWEI. Also TP-Link LTE Router bestellt, eingerichtet und es funktioniert ohne Probleme....
                  Mein Tipp, nehmt gleich einen anderen LTE Router als von HUAWEI.
                  Viel Erfolg allen beim Lösen des Problems.
