NFC Code Nano - Nutzung mit DI
  • Regenmacher
    • 14.01.2024
    • 4
    dieses ist mein erster Forumsbeitrag.
    Ich verwende eine Anlage mit mehreren NFC ... Tree an einem Miniserver 2.
    Das gesamte System arbeitet nur mit Tree Komponenten.
    Ich bitte um Antwort auf folgende Fragen, da ich dazu nirgendwo Antworten gefunden habe:
    a) Was benötige ich neben dem NFC Code Touch Nano zusätzlich, um diesen via Kabel (Tree) an meine Anlage anzuschließen.
    Gibt es vielleicht irgendwo einen Schaltplan oder ein Organigramm? Ich habe nichts dergleichen gefunden.
    b) Kann ich den NFC Code Touch Nano mit einem DI nano zusammen betreiben und zwar so:
    * der DI nano hängt am "Tree" Kabel
    * der NFC Code Touch Nano wird auf den DI gesteckt (und hat sonst keine weiteren Leitungen angeschlossen)
    * ich kann von dem DI nano noch x Eingänge und y Ausgänge verwenden (oder ist x=0 und y=0).
    c) welchen Vorteil habe ich, wenn ich statt des NFC Code ... Tree den NFC Code nano verwende?
    Dank im Voraus.
    • 7318
    Du hast aber schon die Anleitungen für den NFC Code Touch for Nano gelesen?
    Der Loxone NFC Code Touch for Nano ist eine Zutrittslösung mit NFC-Leser und beleuchtetem Zahlenfeld auf einer Glasfront
    zum Aufstecken auf eine Nano IO Air.
    Es geht nur in Verbindung mit ein Nano IO Air.
    Also nicht Tree!
    Mit dem Nano DI oder anderen Nano Produkten geht er nicht.
    a) Nano IO Air, Tree geht nicht
    b) geht alles nicht
    c) keine Vorteile, da es nicht geht
    • Brave007
      • 26.12.2024
      • 50
      Absolut so ist es, richtig wäre der NFC Code Touch Tree.
      • Regenmacher
        • 14.01.2024
        • 4
        Danke für Eure Ausführungen.
