Miniserver über Internet verbinden
  • linus40
    • 22.12.2021
    • 16
    ich habe gerade ein Projekt zu bearbeiten, in dem es sich um ein Zweifamilienhaus handelt. Beide Wohnungen sind mit einem Miniserver Compact ausgestattet.
    Da beide Wohnungen von Geschwistern bewohnt werden, möchte man auf eine zweite Alarmsirene Tree verzichten und die Alarmmeldungen beider Wohnungen über diese eine Alarmsirene absetzen.
    Jede Wohnung hat einen eigenen Internetanschluss und eine Tree Verbindung der MS ist nicht möglich.
    Hat vielleicht jemand einen Tipp, wie ich die Alarmmeldung der Erdgeschoßwohnung am MS der Obergeschoßwohnung abfragen kann?
    Vielen Dank im Voraus!!!
    • 4760
    VPN einrichten und dann mit virtuellen Ein/ und Ausgängen arbeiten.
    • loxy
      • 14.04.2020
      • 168
      Recht Easy mit Trust:
      Einen Trust zwischen den beiden Miniserver herstellen, dann kannst du mit Ein- und Ausgängen Daten austauschen.
      Ermöglicht die gemeinsame Verwendung von Benutzern und ihrer Anmeldedaten an verschiedenen Miniservern
        Auch nicht schlecht! War mir gar nicht klar, dass da auch Ein- und Ausgänge gehen.
    • linus40
      • 22.12.2021
      • 16
      Vielen Dank für eure Unterstützung. Ich probiere beide Varianten in den nächsten Tagen aus und werde dann berichten.
      Schönen Sonntag
      • linus40
        • 22.12.2021
        • 16
        Ich habe den Tipp von Ioxy ausprobiert.
        Es ist genau das, was ich benötige.
        Vielen Dank für den Hinweis!!!
