Loxone Touch Taster beschriften
  • hme0354
    • 06.07.2019
    • 970
    weiß jemand aus welchen Material die Taster sind?
      • 3656
      Touch oder Touch Pure?
      Touch Pure
      • aus hochwertigem, satinierten Echtglas
      • keramisch veredelte Oberfläche (keine Fingerabdrücke sichtbar!)
      Beim Touch gibt es keine Materialbeschreibung in der Doku.
      Zuletzt geändert von Lightpicture; 03.06.2020, 06:49.
      • hme0354
        hme0354 kommentierte
        der Touch.
        Touch pure wäre lasern mit einer Faserlaser möglich, aber gut Sichtbar wirds nicht. Da wird das satinierte wie poliert an den Stellen.
    • jackson5
      • 02.06.2020
      • 9
      @hme0354: zu der Frage, ob ich das mit den Stiften schon probiert hab, aktuell noch nicht. Bin erst am Sammeln von Informationen bez. Loxone. Mit unserem Neubau gehts erst Ende August los. Aber bei der Schaltersuche, bin ich eben auf diesen Thread gestoßen. Werde mir diese Woche mal zu Testzwecken und um mit der Software etwas vertrauter zu werden einen einfach Touch-Taster bestellen.
      Den Rahmen werd ich dann mal mit Permanentmarker "bemahlen" um zu testen, wie abriebfest das ganze ist und ob mans mit div. "Reinigungsmitteln" auch wieder runter bringt, sollte man doch mal ein anderes Symbol aufmahlen.
      Den Touch Pure beschriften ist da doch deutlich schwieriger, außerdem ist da gleich mehr Geld beim Teufel, wenn was daneben geht....
      Werd euch bescheid geben, wie's mit dem Beschriften dann auschaut...
      SG
      jackson5
      • hme0354
        • 06.07.2019
        • 970
        ich werde mal einen Rahmenausbauen und schauen ob, wo wie üblich bei Spritzguss, eine Materialangabe drauf ist. Wenn nicht PVC dann könnte es mit einem Faserlaser sichtbare und brauchbare Ergebnisse bringen. So halt meine Erfahung.
        • jackson5
          jackson5 kommentierte
          Dann wär hier Gravieren mittels Fräse die deutlich bessere Lösung. Muss mal bei meinem Dremel Set schaun, welche Fräser dort dabei sind, vl. kann man da was verwenden und mittels Fräsvorsatz fürn Dremel was ordentliches draus machen...
        • hme0354
          Hab mit Loxone gemailt. Sie wollen das Material nicht bekanntgeben. Wenn Sie das gleiche Material wie Legrand oder Busch und Jäger verwenden, dann sollte es PC (Polycarbonat) sein, dass man normal mit dem Faserlaser bearbeiten kann.
          Beim eingravieren mit dem Dremel hätte ich die Angst, dass der Sensor (kapazitiv) dann nicht mehr so funktioniert wie gewünscht. Beim Lasern würde ich nur die obersten 0,1 mm angreifen. Fräst du dann per Hand oder CNC?
        • jackson5
          würds primär mal mit dem beschriften versuchen. Fräsen könnte man händisch mit Schablone warscheinlich eh nur die mittlere Taste, da die Ecktasten ja nicht eben sind...
        • 3656
        https://www.avery-zweckform.com/blan...x80-mm?mat=fpt
        80x80mm Folien
        Das wäre einen Versuch Wert und auf den Touch Pure zu kleben.
        Kann mit dem Laserdrucker bedruckt werden.
        Hat das schon wer versucht?
        Haltbarkeit muss man testen.
        • THX
          • 06.01.2016
          • 1499
          Weil ich zufällig drauf gestoßen bin und es hier her passt.
          Die Zugänglichkeit des Loxone Systems oder auch Tastenstandard genannt , macht scheinbar nicht nur im öffentlichen Bereich (Hotels, usw.) Probleme, sondern auch im Privatbereich
          Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: 20210108_112941.jpg Ansichten: 6 Größe: 99,9 KB ID: 284410 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 2130
Größe: 50,2 KB
          Quelle Loxone Users (Facebook)
          Ich hoffe ja irgendwann wirklich noch auf neue Taster wie beim Community Treffen "angekündigt"
          Zuletzt geändert von THX; 08.01.2021, 10:37.
            orli kommentierte
            Also schön ist anders....
          • THX
            THX kommentierte
            orli Definitiv! Ich hoffe ja wirklich auf Loxone Taster mit Display ;-) bzw. zumindest auf eine Beschriftungsmöglichkeit (von mir aus auch nach Tastenstandard "ab Werk") die hochwertig (dem Taster gerecht) aussieht ;-)
            Zuletzt geändert von THX; 08.01.2021, 10:53.
          • 2585
          Ich hab 2017 mal ein paar Tests mit einem Faserlaser (1064nm 20W) germacht.
          Das war zwar nicht auf Loxone Tastern sonder auf Gira Rahmen, der Kunststoff ist jedoch sehr ähnlich.
          Das hat nach etwas Zeit mit der Parameterfindung aber super funktiomniert.
          Im Nachbaruniversum gibt es auch Threads zu so etwas:
          https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...31#post1063131
            • 2073
            Ich habe zwar nur zwei Touch Taster, ansonsten klassische Taster, aber grundsätzlich finde ich den Loxone Standard schon gut durchgedacht, insbesondere, dass die Steuerung überall gleich ist.
            Praktisch wäre halt, wenn man Beschriftungen (beim Touch Pure) unter dem Glas anbringen könnte und es leicht durchschimmert.
            gruß Thomas
              t_heinrich
              Bin ganz deiner Meinung!
              In der Bauphase die Taster mit Frischhaltefolie abdecken und Beschriften, dann werden die Taster nicht von Handwerkern versaut und die Bauherren gewöhnen sich an die Bedienung.
              • dyxoneaut
                • 23.08.2021
                • 10
                Für alle die sich nicht an die Bedienung gewöhnen oder wie es bei uns war, dass wir in 2-3 Räumen einfach vom Standard abweichen wollten/mussten, kann man es auch so lösen. Diesen Service bietet www.dyxhome.com sehr Preiswert an. Hier kann man sich echt selbst verwirklichen Es können nahezu alle Symbole gemacht werden.
                • dyxoneaut
                  dyxoneaut kommentierte
                  Mittels Laser graviert
                • hme0354
                  Faserlaser oder co2?
                • dyxoneaut
                  Faserlaser
              • Wolfgang67
                • 18.11.2016
                • 300
                Das klingt interessant :-)
                Gibts auf der Homepage wo eine Möglichkeit das zu konfigurieren oder wie funktioniert das ?
                • dyxoneaut
                  • 23.08.2021
                  • 10
                  Hallo Wolfgang,
                  leider noch nicht. Mal sehen, wenn der Andrang so bleibt lass ich mir evtl. was einfallen. Am besten Email an office@dyxhome.com senden oder anrufen 00436766484239. Dann kann ein unverbindliches Angebot geschickt werden
                  • Wolfgang67
                    • 18.11.2016
                    • 300
                    DANKE für die rasche Antwort ! Melde mich gerne mal ...
                      • 3656
                      Coole Sache.
                      Geht die Gravur auch am Touch Pure?
                      • dyxoneaut
                        Derzeit noch nicht. Da bisher die Anfragen hauptsächlich auf die "normalen" Touch gekommen sind, habe ich dies mal fokussiert.
                        Lightpicture kommentierte
                    • dyxoneaut
                      • 23.08.2021
                      • 10
                      #30
                      Hallo Leute,
                      ich greife das Thema nochmal auf. folgende Möglichkeiten gibt es für den Touch Tree weiß 100221 (siehe Anhang):
                      Versand von neuem Touch (inkl. Laserung) möglich - Versand von gelaserten Rahmen möglich - Zusenden von bereits gekauften Touch möglich.
