ModBus - Funkgateway gesucht
  • RobertS
    • 148
    Habe grade eine spezielle Anforderung bei einem Kollegen. ModBus Kommunikation von einem Fronius Wechselrichter mit Fronius Smartmeter.
    Die Schwierigkeit dabei ist, es ist keine Kabelverbindung möglich, also bleibt entweder Funk oder Übertragung über Stromleitungen.
    Habt ihr Ideen was funktionieren könnte, bzw. welche Gateways oder Konverter es dazu gibt?
    schöne Grüße
    Robert
    LOXONE: MiniServer, Air, RGBW Dimmer, SmartSockets, IR Control, Remote, Temperatur- Feuchtefühler, Wassermelder, Türkontakte, Regensensor
    KNX: ca. 20 Mehrfachtaster, ca. 50 Schaltaktoren, ca. 10 Dimmer, ca. 15 Temperatursensoren, Jalousiesteuerung, Raumtemperaturregelung, Garagentor, Markise
    SONSTIGES: 5 kWp PV mit Symo-Hybrid und Batteriespeicher, go-e Wallbox, Rauchmelder vernetzt mit Koppelmodul am MS, Globalstrahlungssensor, Stromzähler, Wetterstation (WLAN)
    • 4323
    Geht es dir um die Anbindung an die Loxone oder Verbindung WR, Zähler und Batterie von Fronius ??
    Falls du die Anbindung zur Loxone meinst hast du den WR oder Fronius Zähler per Modbus RTU schon mal abfragen können oder meinst du Modbus TCP ??
    https://www.loxforum.com/forum/germa...brid-verbunden
    https://www.loxforum.com/forum/germa...-fronius/page2
    @rosch hab es gerade gesehen du kennst die Beiträge eh schon alle
    https://www.pce-instruments.com/deut...kat&_listpos=1
    Ist aber nicht ganz billig 900Euro inkl.
    Zuletzt geändert von AlexAn; 02.07.2016, 19:11.
    • RobertS
      • 148
      AlexAn
      Danke,
      benötigt wird in diesem Fall eine Verbindung Wechselrichter <-> Smartmeter, also ohne Loxone.
      Hast du das Teil schon mal probiert? Muss das programmiert werden, oder ist es plug&play
      Hab auch noch das gefunden -> http://www.warensortiment.de/technis...er-pce-sm7.htm
      Geringere Reichweite, dafür günstiger (ca. 380,- inkl. für zwei Stk)
      schöne Grüße
      Robert
        • 4323
        Nein müsste man testen!
        Ob die Netzwerk Konverter billiger und einfacher in der Handhabung sind??
        Beim günstigen brauchst laut Anleitung einen PC mit RS232 zum einstellen.
        Zuletzt geändert von AlexAn; 02.07.2016, 19:29.
        • Holger_kausch
          • 323
          Ich hatte mal ein Modbus rtu zu Modbus TCP Adapter . . Kostet um die 80 Euro . . Der kann in beide Richtungen. . Also auch als Brücke genommen werden . . Dann brauchst Du aber eine LAN Verbindung. . . Ich suche die Bezeichnung noch mal raus . .
          Gruß Holger . .
          Gesendet von meinem SM-T800 mit Tapatalk
          • Holger_kausch
            • 323
            Die hier sollten auch gehen . .
            Gruß Holger
            Gesendet von meinem SM-G925F mit Tapatalk
            • RobertS
              RobertS kommentierte
              Danke!
