Loxone DMX Extension: DMX Signale werden teilweise verschluckt
  • da2001
    • 204
    habe aktuell ein sehr interessantes Phänomen mit einem neuen DMX-Kreis.
    Ich habe ca. 17 Kiteo DMX Spots an einer Loxone DMX Extension verbaut. Die Lampen können alle einzeln angesteuert werden, jedoch scheint der Bus regelmäßig einzelne Steuersignale zu verlieren. Es bleiben dann manchmal einige Lampen bei einer anderen Farbe oder Helligkeit stehen.
    Ich habe den Kreis um einen Dimmer von ELDOLED erweitert und auch hier tritt der Fehler auf. Ich schließe daher ein Problem seitens Kiteo Lampen vorerst aus.
    Abschlusswiderstand ist installiert und als Leitung ist CAT7 gewählt. Spannungsversorgung per 1,5mm² Ölflex. Auch eine fliegende DMX Verkabelung mit einem frischen CAT7 und 4 einzelnen Lampen brachte keiner Veränderung.
    Laut Loxone Support könne man bei diesem Thema leider nicht helfen.
    Ich habe mir deshalb gerade ein USB-DMX Dongle bestellt, um den DMX-Verkehr mal zu loggen.
    Habt ihr bereits ähnliches gehabt oder eine Idee was die Probleme verursachen kann?
  • doc-brown
    • 13.09.2015
    • 1487
    vielleicht ne doofe antwort - aber die dmx ext als solches kann es nicht sein - dass die vielleicht ein problem hat?
    • da2001
      da2001 kommentierte
      Kann auch sein, hab nur leider aktuell keine andere zum testen. Ist jedoch bestellt.
  • da2001
    • 204
    Habe den Fehler gefunden. Die Tree Extension bzw die Hardware am Bus, hat vermutlich zu viel Leistung gezogen. Ein weiteres 24V Netzteil hat das Problem gelöst.
