Air-Geräte zeitverzögert
    Hallo Zusammen ,
    ich habe an einem Miniserver Go 7 Nano IO Air für eine Raffstor-Anlage. An jedem Nano IO Air hängt ein Koppelrelais für 2 Rollos und jeweils ein Doppeltaster.
    Ich habe die Geräte nacheinander in der Werkstatt eingelernt. Also einen an die Versorgungsspannung angeklemmt, eingelernt und wieder abgeklemmt. Danach den nächsten usw.
    Danach wurden die Geräte beim Kunden eingebaut.
    Jetzt zum Problem:
    Die Rollos fahren (Relais schalten) entweder Zeitverzögert oder erst nach mehrmaligen Betätigen. Per Taster sowie auch in der Visualisierung.
    Die Liveview in der Config sagt mir aber dass das Relais geschaltet hat.
    Liegt es daran das ich die IOs eingelernt habe als die anderen aus waren?
    Danke schonmal für eure Hilfe.
  • Reto
    • 04.09.2015
    • 74
    liegen die Air Geräte weit auseinander und die Signale "Hopsen" Schau mal im Gerätestatus nach unter Vermittler. Wenn diese über andere Air Geräte gehen hat man wegen dem Mash eine Verzögerung. Ein Mehrfachklicken sollte aber definitiv nicht der Fall sein.
    • PR-Homesystem
      • 235
      Habe auch Verzögerungen und diese Mehrfachklicks in einem neuen Projekt.
      Bisher noch nicht raus gefunden woran es liegt.
      Sonst noch jemand so was bemerkt?
      Gruß aus Ostfriesland
      Patrick
      • Guido
        • 07.03.2016
        • 176
        Hat schon jemand eine Lösung für die Verzögerungen gefunden?
          Habe die Frequenz geändert. Danach hat alles funktioniert.
          • djparagon
            djparagon kommentierte
            Was für eine Frequenz läuft bei dir besser?
