Fragen zu Eldoled 720D
  • NetMac
    • 89
    Hallo Zusammen
    Ich habe ein Testaufbau mit mit MS + DMX + EldoLED 720D. Am Treiber hängen jeweils auf Kanal Rot und Grün ein LED Panel von Solectric. Ich habe den Treiber auch soweit zum laufen gebracht. Soll heißen sowohl der Test über den EldoLED als auch die Ansteuerung über Loxone (DMX) funktionieren. Kann mir trotzdem jemand was zu den ganzen Einstellungen sagen bzw. was habt ihr bei euch genau eingestellt? Hab zwar schon im Forum und im I-Net gesucht, aber nichts vernünftiges gefunden. Es dreht sich um folgende Einstellungen: EXT INP / DIM CURF / NETWORK SET / INTERPOL
    Dann habe ich noch ein Frage zur Kanalvergabe. Der Treiber ist so eingestellt das der erste Kanal die Kanalnummer 1 hat (Roter Kanal). Nun habe ich festgestellt das der Grüne Kanal nicht die Kanal Nr. 2 sonder die Kanal Nr. 3 hat.
    Ist das Normal bzw. warum wird hier ein Kanal ausgelassen?
    Gruß Florian
    • 11238
    Ich hab keine ELDOLED, aber die Fluxtool-Anleitung erklärt die Parameter:
    Du hast 16bit Auflösung eingestellt, darum belegt jede Farbe zwei Kanäle
    • NetMac
      • 89
      Danke Christian. Damit komme ich klar!
