Präsenzmelder ESYLUX MD/PD SERIE 180i/R - Helligkeitssensor liefert nur 0,02 V
  • Gerd Clever
    • 24.07.2016
    • 642
    ich habe an einem Treppenaufgang den Wand-Präsenzmelder ESYLUX MD/PD SERIE 180i/R im Einsatz.
    Problem:
    Obwohl die Treppe viel Tageslicht bekommt, liefert der PM-Helligkeitssensor an einem hellen Sommertag wie heute nur 0,02 V (= 8,99 lx bei einer Skalierung 5 - 2000 lx).
Ansichten: 713
Größe: 7,0 KB
    Wenn man den PM künstlich massiv bestrahlt, liefert er 2 bis 3V.
    Hat jemand eine Idee, was hier schief laufen könnte?
    Vielen Dank im Voraus, Gerd
    EDIT: Falscher PM und Datenblatt, siehe #8
    Zuletzt geändert von Gerd Clever; 05.08.2016, 15:44.
  • Schurti
    • 90
    Hallo Gerd
    Wo her bekommst du dan die 0.02 Volt? Wo wurde das am Präsenzmelder abgenommen?
    Gruss
    • Gerd Clever
      • 24.07.2016
      • 642
      Meinst du ganz konkret die Verdrahtung am PM selbst? Die hat mein Elektriker/Loxone-Partner gemacht, der eigentlich recht fit ist. Nachdem das Problem auftrat, hat er alles nochmal gecheckt.
      Jetzt herrscht Ratlosigkeit. Vielleicht muss man den PM mal austauschen, um einen Defekt des PM auszuschließen.
      Die Frage ist, welche weiteren Ursachen möglich sind (Zuleitung zur Extension, analoger Eingang, ...).
      Gruß Gerd
      • Schurti
        • 90
        Dein Präsenzmelder ist für 230 Volt und muss über ein Koppelrelais an der Anlage angeschlossen sein. Eine Lichtmessung ist bei diesem Typ nicht möglich. Bist du dir sicher das der Typ verbaut ist?
        • Gerd Clever
          • 24.07.2016
          • 642
          Ich bin mir ziemlich sicher, dass das Datenblatt das richtige ist, hinterfrage das aber nochmal bei meinem Elektriker.
          Warum sollte eine Lichtmessung bei diesem Typ nicht möglich sein? Im Datenblatt stehen doch die Angaben zur Lichtmessung ?!?
          • Schurti
            • 90
            Weil er kein 0-10 Volt Ausgang hat für die Lichtmessung. Damit das Signal ausgewertet werden kann im Miniserver.
            • Gerd Clever
              • 24.07.2016
              • 642
              Oh, danke. Wohl doch falsches Datenblatt oder falscher PM. Ich kläre das morgen mit meinem Elektriker.
              • Gerd Clever
                • 24.07.2016
                • 642
                Danke Schurti, dass du das messerscharf erkannt hast.
                Richtig ist: Der PM ist ein ESYLUX PD-C180i/16 UC, Datenblatt liegt bei.
                Damit stehen wir wohl wieder am Anfang.
                Esylux UC SERIE PD-C180i_16 UC Wand-Präsenzmelder.pdf
                • Schurti
                  • 90
                  Kannst du mal die Eigenschaften des Analogen Eingangs wo die Lichtmessung angeschlossen ist (Bildschirmfoto) hochladen. Vor allem die Korrektur und die Validierung.
                  • Gerd Clever
                    • 24.07.2016
                    • 642
                    Aktueller Liveview-Screenshot (oben Decken-PM des OG-Flurs, der etwa das gleiche Licht abbekommt).
Ansichten: 720
Größe: 14,9 KB
                    Eigenschaften des PM EG-OG ... AI1.
Ansichten: 693
Größe: 15,9 KB
                    • Schurti
                      • 90
                      Für was verwendest du überhaupt den Skalierer? Für die Auswertung der Lichtmessung benötigst du diesen Baustein nicht
                      Trage wie ich es im Bild zeige das beim Analogen Eingang ein und jetzt müsste eigentlich der korrekte Wert ausgespuckt werden
Ansichten: 495
Größe: 43,4 KB
                      • Toms84
                        • 13.09.2015
                        • 161
                        Hi.
                        Ob Skalierer oder Korrektur ist eigentlich egal. Anzeigewert 1 auf 5 :-)
                        Man müsste mal auf dem Präsenzmelder messen was er ausgibt +/-
                        • Gerd Clever
                          • 24.07.2016
                          • 642
                          Danke, ich bin jetzt nicht mehr an der Config, werde das morgen mal testen.
                          Den Skalierer habe ich eingebaut, damit ich zwischen drin die original Voltausgabe sehe.
                          Ich denke aber, es ist egal ob Korrektur oder Skalierer.
                          • Gerd Clever
                            • 24.07.2016
                            • 642
                            Toms84 Posthat sich überschnitten. Danke, eine direkte Messung am PM macht sicher Sinn.
                            Gruß Gerd
                            • Gerd Clever
                              • 24.07.2016
                              • 642
                              Mein Elektriker hat jetzt folgendes getestet:
                              • Eine Messung der original Volt-Ausgabe des Wand-PM hat die typischen 0,01 - 0,05 V bestätigt.
                              • Ein Austausch des Wand-PM gegen gleiches Modell (Esylux UC SERIE PD-C180i_16 UC Wand-PM) ändert daran nichts.
                              • Flutet man den Wand-PM aus 20 cm Entfernung massiv mit Licht, gibt er 9 - 10 V aus.
                              • Der ca. 3 m entfernte Decken-PM (Esylux PD-C360i/8 DC24Vplus) im OG-Flur liefert etwa den 20-fachen Wert, obwohl es dort eindeutig dunkler ist.
                              Den Wand-PM jetzt nach Erfahrungswerten zu skalieren, macht m. E. keinen Sinn, da der Ausgangswert viel zu klein und damit ungenau und Zufälligkeiten unterworfen ist ...
                              Ich habe keine Idee mehr. Interessant wäre noch, ob jemand den gleichen Wand-PM einsetzt und welche typischen Volt-Ausgaben er liefert.
