Helligeit und Solarsensor problem
  • Jan W.
    • 30.08.2015
    • 1394
    #46
    was willst du hören? Welchen Weg gibt es sonst zu einer Firma? Hast du schon mal bei uns angerufen?
    Angerufen nicht, aber die E-Mail vom 9.9.2016 hat offensichtlich nicht ausgereicht.
    Die aktualisierte Doku findest du seit gestern Nachmittag im Produkt Downloadbereich zur Artikel Nr. 11112.
    Gestern hatte ich noch die alte Doku bekommen, aber heute ist tatsächlich die Beschreibung für den Solarsensor verbessert worden. Wenn im Kapitel 3 Technische Daten noch der Satz "Messbereich bis ca. 100W/m2" in "Messbereich bis ca. "1200W/m2" korrigiert wird, so wie es im Kapitel 2.1 beschrieben wird, dann ist der Punkt stimmig.
    Die Formel für den Helligkeitssensor (VDD - VAD) * 700 funktioniert jetzt auch, allerdings wird im Beispielprogramm eine etwas andere/genauere ? Formel angegeben:
    $VAD_1 = GetValueFloat ( $VAD_var ); //Werte des 1-Wire Bausteins einlesen
    $VDD = GetValueFloat ( $VDD_var ); //Werte des 1-Wire Bausteins einlesen
    $VAD = (5 / $VDD) * $VAD_1 ; //Betriebsspannungskompensation
    $faktor = 700;
    $Helligkeit = (($VDD - $VAD) * $faktor) ; //Grundabgleich auf 1000 Lux
    Als Einzeiler lautet die Formel also: (VDD - (5 / VDD) * VAD) * 700
    Zuletzt geändert von Jan W.; 08.06.2017, 14:04.
    Node-RED: IKEA Tradfri
    • Vogelfrei
      • 16.05.2016
      • 590
      #47
      dies sind Erfahrungswerte für die V3 was ändert sich bei der V4? Habe die V4 hier da meiner alter Sensor auch blind ist. In der Anleitung habe es gesehen das die Werte ein wenig anders sind.
      • davidhaller
        • 20.11.2018
        • 10
        #48
        Hallo Zusammen!
        Ich bin gerade endlich nach langer Suche auf diesen Beitrag gestoßen^^. Ich komme ebenfalls grad vom Dach. Hab den Sensor angeschlossen, 5V, Data, GND. 1:1 auf die Loxone Multiextension Air "1Wire" Klemme gelegt.
        Bin dann voller Vorfreude in die Config, auf "1Wire durchsuchen" und siehe da... ich habe nichts gefunden. :-(
        Dachte dann gut, fügst das Gerät manuell hinzu, DS... ausgewählt, dann ist das aber Rot und ich soll das Gerät einlernen? Der Button tut aber nix. Seriennummer hab ich auch keine Ahnung was da rein soll...
        Ich hab die V4. Jemand ne Idee was ich tun kann? :-) Das Beispielprojekt aus der aktuellen Anleitung ist auf der Website nicht verfügbar.
        Ich freue mich auf eure Ideen und bedanke mich schon jetzt für die Hilfe! :-)
        Liebe Grüße
        PS: Spannungen sind gemessen: 5,8V zwischen 5V und Masse und 5,8V zwischen Data und Masse.. sowohl am Sensor als auch an der Klemme.
