gerade komme ich von der leiter runter und habe meinen solarsensor (eservice artnr 11112) montiert.
irgendwie verhält sich das seltsam... die 1w ext findet nur einen DS2438 und nicht zwei - wie es eigentlich beschrieben ist. ausserdem geht die 1w ext hin und wieder einfach offline. d.h. die LED hört auf zu blinken und die config sw sagt - wenn man den 1w bus durchsuchen lässt - dass die ext offline ist.
ziehe ich dann den dreipoligen stecker oben an der ext ab - blinkt sie wieder.
nehme ich die drei drähte des neuen sensors einzeln von den klemmen - und lege sie einzeln wieder auf blinkt die ext ganz normal weiter.
es hängen so ca 10 tem/feuchte sensoren mit an dem 1w bus dran, die einwandfrei funktioniert haben bisher.
kann es sein, dass man eine separate 5v spannungsversorgung benötigt weil das die 1w ext nicht schafft wenn mehrere sonsoren dranhängen?
dennoch ist es seltsam - warum findet die ext nur einen DS2438?
danke mal für eure tips...
grüsse
v.
