Bewegungsmelder von Gira mit 230V?
    Hallo loxforum-Community
    Wir haben einen Neubau, und bin gerade dabei mir das Tastermaterial zu bestellen.
    Mir ist beim durchschauen aufgefallen, dass der Bewegungsmelder für die WAND von GIRA mit 230V betrieben wird.
    Die von Loxone sind alle mit 24V?
    So sieht der BWM aus den ich gekauft hätte (Bräuchte so einen, da alle anderen Taster und Steckdosen auch von GIRA sind und die farbe Anthrazit haben)
    Elektromaterial namhafter Hersteller hier günstig, sicher und schnell online bestellen. 60.000 Artikel ab Lager ✔ Hotline ✔ Blitzversand ✔ TOP Bewertung ✔
    Gibt folgende zwei Untersätze:
    GIRA Art Nr : 085300 Relaiseins System 2000 System 2000 Relaiseinsatz Merkmale: - Relaiseinsatz zum Schalten elektrischer Verbraucher in 3-Draht-Anschlusste
    ODER
    http://www.eibhandel.de/GIRA-114800-...ei-System-2000 oder potentialfrei
    hier die Datenblätter von GIRA:
    http://download.gira.de/data2/08531410.pdf
    http://download.gira.de/data2/11481110.pdf
    Nennspannung sind bei beiden 230V.
    Funktioniert das überhaupt?
    Habe in der Dose ein CAT7 Kabel Eingezogen... das wird ja mit 230V nicht funktionieren...
    Gibt es für mein Problem eventuell eine Lösung?
    lg robert
    wie ich sehe hab nur ich das problem
    ist keinem so ein fall bekannt?
    gibt es da nicht probleme mit der helligkeitsabfrage?
    • Guido
      • 07.03.2016
      • 176
      Hallo Robert,
      schau dir den folgenden Link mal an.
      Gruß Guido
        hallo guido
        hab ich schon gesehen, hab auch schon kontakt mit ihm aufgenommen, jedoch bin ich kein elektriker, und kenne mich da nicht so aus
        • M.v.V.
          • 145
          dieser Bewegungsmelde rvon Esylux wäre möglich:
          Es gibt auch eine anthrazitfarbene Abdeckung mit Rahmen dafür. Wie gut sich diese in dein Gira-Schalterprogramm integrieren läßt, kann ich nicht sagen. Normalerweise sollte das aber möglich sein.
          Gruß, Michael
            danke für die info!
            meine arbeitskollegen sagen dass ich auf die 24v drauf pfeifen soll
            einfach 1,5er drähte einziehen für 230v betrieb...
            helligkeitserfassung stelle ich einfach einmal ein und fertig...
            was denkt ihr darüber?
              hi. eigendlich brauchste nur ein bauteil mehr im schrank und schon kannste den verwenden.
              es gibt Relais die eingangsseitig mit 230V arbeiten Also A1 und A2 und auf der Schaltseite 11/12/14 kannste die 24v von loxone eingang durchschalten. Die relays sind nicht groß schauen aus wie ein eltaco und kosten nun auch nicht die welt.
Ansichten: 3015
Größe: 22,1 KB
              So kannste es Anschliessen. Wichtig ist das es ein Wechselstrom Relay für 230V eingansseitig ist
                danke für die info!
                also brauch ich mir wegen der helligkeitsabfrage bzw einstellung keine sorgen machen
                lg robert
                  na der bewegungsmelder schaltet doch die Lampe ungedimmt zu, also regelt der BWM selber wann er ein und ausschaltet. wenn du ihn so anklemmst ist diese Funktion noch immer gegeben da der BWM das ja noch übernimmt
                    Hallo Robert,
                    auf der Loxone Seite gibt es eine Übersicht für die Verkabelung eines 230V BWM an die Loxone. http://www.loxone.com/dede/service/d...rkabelung.html
                    Über eine Koppelrelais. http://shop.loxone.com/dede/koppelrelais.html
                    Und die Helligkeitsschaltung würde ich entweder am BWM so einstellen das es mir passt,
                    oder die Schaltschwelle soweit runter drehen dass der BWM fast immer schaltet, egal wie hell es im Raum ist und dann über
                    die Loxone regeln.
                    Entweder über den integrierten Tageslicht Eingang oder über einen externe Helligkeitsmesser...
                    Gruß Bernhard
Name: Loxone 230V BWM.jpg
Ansichten: 3510
Größe: 140,8 KB
                      Hallo Bernhard!
                      Danke für die Info!
                      Das hab ich wohl übersehen, auf der Loxone Page
                      Schönen Tag & lg
                      Robert
                      • Christian_RX7
                        • 04.09.2015
                        • 151
                        Hallo Robert.
                        Du hättest einfach nachfragen können, wenn noch was unklar ist, bezüglich meiner Einsätze.
                        Wie bereits geschrieben, hast du einen Ausgang, der sich genau so verhält, wie bei den 230V Einsätzen (Empfinglichkeit, Einschaltdauer und Helligkeit am Poti einstellbar) und zusätzlich gibt es noch einen zweiten Ausgang, welcher immer bei erkannter Bewegung für 6s einschaltet, damit kannst du WC-Lüfter, Anwesenheitserkennung oder sonstiges realisieren. Anschluss geht direkt an die Eingänge von Loxone, ohne Koppelrelais oder sonstiges.
                        Christian_RX7
                        24V Bewegungsmelder für Jung, Gira und Berker
                        RS485 Tasterbus
                        Loxone KNX Import Tool
                        weitere Infos auf meiner Homepage: http://kreuzers.home.dic.at/
