Mini Server bootet nach Abschalten mit altem Programm / alter Konfig ?
  • Flyfast
    • 22.11.2015
    • 24
    Hallo Forum,
    ich bin bin in der Inbetriebnahmephase meiner Hausinstallation. Ab und an schalte ich das Loxone System aus, um an der Verkabelung zu arbeiten. Dabei fällt mir auf, das der Mini Server nicht oder nicht immer mit der zuletzt gespeicherten Config startet. Heut musste ich sogar das Update auf die zu 8er Version passenden Firmware wiederholen ( nur Server, Extensions i.O.). Welchen Fehler mache ich? Gibt es einen Weg den Server sauber herunterzufahren?
    Vielen Dank und viele Grüße, Jürgen
  • Thomas Kührer
    • 394
    ich vermute mal das noch kein Internet verfügbar ist. Dann kann es sein das Zeit und Datum am MS nicht stimmen.
    Der MS bootet die für ihn neueste Config, also mal Datum/Zeit kontrollieren
    • Flyfast
      • 22.11.2015
      • 24
      Guten Morgen,
      Ja, das stimmt und könnte Ursache für das merkwürdige Verhalten sein. Um "sicher" zu sein, daß der MS auch nach längeren Ausschaltphasen die zuletzt gespeicherte Version zum Reboot nimmt, muss ich also alte Vorgängerversionen von der SD Karte löschen.
      Danke @ Thomas Kührer und Danke Forum, Jürgen
        • 6318
        Wenn die Timestamps der Dateien und die MiniServerzeit stimmen, dann nimmt er die letzte. Das macht er bei Allen, warum sollte er das ausgerechnet bei Dir nicht machen? Das brauchst Du nicht extra testen.
        Gruß Sven
