Kondensator an 1-Wire-Extension
  • Hackbarth
    • 27.01.2016
    • 256
    ich betreibe im Moment 6 Temperatursensoren und 4 I-Buttons an einer 1-Wire-Extension.
    Jetzt ist das Problem, dass nach einer gewissen Zeit alle Bus-Teilnehmer vom Bus verschwinden...
    Ich habe jetzt schon gelesen das ein Kondensator vor den Sensoren zwischen + und - den Bus stabilisieren kann.
    Kann ich nicht auch einen Kondensator an die Extension hängen? Wie groß darf dieser dann maximal sein?
    Zum Aufbau:
    Von der 1-Wire-Extension geht ein Netzwerkkabel in einen LSA-Verteiler (ca 8m).
    Die Bus-Teilnehmer sind alle sternförmig auf der LSA-Leiste aufgelegt.
    Bis jetzt ist auf diesen Leitungen nur der 1-Wire-Bus installiert.
    Momentan habe ich das Problem so gelöst, dass wenn kein I-Button mehr erkannt wird die 1-Wire-Extension für 10 Sekunden ausgeschaltet wird (über Relaiskontakt).
    Gibt es auch einen Befehl nur die 1-Wire-Extension über den Loxone-Link neu zu starten?
    Den Bus auf mehrere Extensions aufzuteilen ist so ohne weiteres leider nicht mehr möglich
    • 4743
    Einen Befehl zum Neustart gibt es nicht, du könntest nur rebooten. Aber meist muss die Extension wirklich Stromlos geschaltet werden bzw. eigentlich eher der Bus vom Strom getrennt werden.
    Der Kondensator muss so nah wie möglich an die Sensoren, sonst ist er wirkungslos.
    Hier stehen noch ein paar Tipps dazu: http://www.loxwiki.eu/display/LOX/St...re+Bus-Systems
